Сообщение от
RA9YQB
Обнаружил следующую проблему: Вводим позывной, все нормально, статистика отображается(см.первую картинку). Меняем значение в поле RDA, статистика исчезла(см.вторую картинку). При вводе других позывных статистика так же не появляется, но лог вроде работает. При закрытие программы видим то что изображено на третьей картинке. Установку версии 3.3 делал с нуля, до этого пользовался крайней версией 2.41. Установил обновление 3.4 от 20.06.2009, ситуация не изменилась. Проблема наблюдается на двух разных компах дома и на работе.
