тут - http://forum.qrz.ru/post254874-6948.html ... еще пару раз отвечал на этот же вопрос :)
Спасибо за сообщение, Николай!
Только что обновил программу версией 3.4
Всё по-старому. Очевидно, буду инсталировать программу заново.
Жаль, только что создал прекрасный дизайн макросов.
Всего самого доброго! 73 STAN US0HZ
Добавлено через 10 минут
То:RZ1OM...
Да, Сергей, большое спасибо за совет. Жаль, что я этого раньше не читал.
Хотя, Ваш совет из разряда "Лезть в систему". Я не сторонник таких опытов.
В прошлых версиях, такого не было. Может в новой версии есть "Глюк" в
систему Windows? Ну, не должен я делать то, что Вы рекомендуете. Система не
должна стирать эти файлы. Надо смотреть инсталяционный пакет. 73! Stan US0HZ
Сохраните файлы с макросами (MMvariMacro.INI, MMvariMacroCATCMD.INI, MMvariMacroContest.INI) и переустанавливайте программу на здоровье... потом можно их скопировать обратно в папку с программой лога, все сохранится... хотя в переустановке нет необходимости, сначала сделайте то, о чем я написал выше...
P.S. Сделал дополнение, на всякий случай...
Да, друзья, большое спасибо за советы. Нет, с этой программой я работаю
уже давно. На моей домашней страничке, сноска на сайте QRZ.RU, на странице
"Программы" видно, в каком виде она у меня есть. Ещё раз спасибо за помощь!
Всего самого доброго... Stan US0HZ
Добавлено через 19 минут
To:RZ1OM
Сергей, только что посмотрел свою систему. Эти оба файла в Sistem32 есть.
В чём смысл их обновлять? Они прописаны при инсталяции программы.
Файлы есть, это понятно... нужно их зарегистировать... т.е. сделать так, чтобы система их "видела"... как это сделать - http://forum.qrz.ru/post254874-6948.html
Или проще - разархивируйте этот файл, скопируйте в папку с программой лога и запустите его:
Серёжа, спасибо, дорогой!
Ну, Вы бы так сразу и сказали, что нет Регистрации.
У меня была мысль об этом. Но даже Коля Федосеев UT2UZ для своих
земляков этого не делает. Теперь понятно, что это за "Глюки". Вся эта процедура
элементарной Регистрации. Мне наука! Всегда надо думать от простого. HI!
Ещё раз большое спасибо! Удачи... Stan US0HZ
Хотел сегодня "обновиться" до версии от 20.06, но Каспер не дает. Пишет, что троян. Первый раз такое.
Николай, Вы не совсем поняли :) это не регистрация программы лога... это регистрация файлов библиотек в самой операционной системе... сейчас цифровой модуль запускается?
Только что скачал файл за 20-е июня... еще раз проверил NOD32, Ad-aware... все чисто... при обновлении тоже не ругается...
Николай, вот ссылка - http://narod.ru/disk/10123908000/25076.rar.html ... в архиве 25076 фоток, 818 Мб...
Доброе утро, Сергей!
Да, сейчас всё нормально. По Вашим советам всё сработало. Спасибо!
А я, что-то подумал на "Регистрацию" программы.
Всего доброго! 73 Stan US0HZ
Привет!
У меня так же Каспер говорит что в релизах от 19.06 и 20.06 троян, и удалил их.
И еще, в 20.06 подтверждения из под ЛоТВ отображаются как из под еЩСЛ.
