Владимир Николаевич! Спасибо за доработку окна позывного! Я именно такое решение и предполагал.
P.S. "Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки заготовим.." Кот Матроскин.:dance2:
Здравствуйте, форумчане!Работаю в цифре на ic786pro, интерфейс самодельный и
ноутбук 222 мгц.При работе на передачу резко увеличивается уровень tx и при переходе на rx не отключается! Пробовал в Mix, Tr4W и N1MM- проблем нет,
помогите, на что обратить внимание (cat, другие настройки)
Удачи всем!
Не изменяется масштаб глобуса.Это так задумано? Или только у меня?
Может над глобусом стоит галочка в поле "Map Widh=Height" ?... нужно ее снять, тогда масштаб глобуса должен изменяться...
Вложение 23935
Интересно только сейчас обратил внимание,с другими прогами не пробовал,вернее мало пробовал,почти не пробовал,но вот в логе было такое как бы заклинивал на ТХ,мощность скинешь тогда всё ОК,прям как у вас,только я привык уже с маленькой мощностью работаю тогда всё работает тип топ.
Здравствуйте Влад, у меня даже при мин. мощности зависает! Крутнул ручку pwr на пару градусов и завязка пропала(сам не выключается!) Фильтра-развязки есть-в др.
прогах работает!
Спасибо за ответ!
Может быть все дело в настройках Omni-Rig? Посмотрите, какие значения стоят в полях RTS и DTR... попробуйте поменять с "High" на "Low", или наоборот... вдруг поможет... только после этого перезагрузите компьютер, на всякий случай... не обязательно, но все же...
Вложение 23936
Подготовил файлик для учета департаментов Франции согласно диплому DDFM (Диплом депртаментов французской метрополии). Учёт - в окне Штат.
Пользуйтесь!
Вам нужно прописать:
BPSK31 PSK31 599
Все правильно.
Во первых это не лог определяет.
В Миксе мода записывается в виде BPSK31, а при экспорте в файл формата адиф преобразуется в PSK31.
Теперь про импорт в лог.
Если в перечне Моде_Адиф нет модуляции, в вашем примере PSK31, то эта мода будет записана в лог без изменений, т.е. PSK31.
А если Вы укажите:
Моде Моде_Адиф
BPSK31 PSK31
Только в этом случае мода PSK31(в Адиф) будет преобразована в BPSK31
Вот пример таблицы:
Вложение 23941
2 UR5EQF
Владимир спасибо,сейчас всё ОК.Только пока с QPSK вручную приходится ставить,но этих связей мало,можно и так обойтись.
Здравствуйте!! прошу помочь
как можно добавить в лог связи в моде JT65A?
ее в списке мод нет к сожалению
заранее благодарен
