Нет, окно как в посте http://forum.qrz.ru/post299439-8658.html .
Ааа, ну это тогда "Журнал", "Экспорт данных из журнала...", "в Cabrillo 2" :) вот, например:
Вложение 23818
Было, было :) сейчас все в норме...
Спасибо!
Извиняюсь ,я пропустил более ранние сообщения по данной ситуации.
Сейчас все понятно и вопрос снят.
Поставил версию 3.5 и обновил до 3.6 все работает проблем нет.
Лог с первой верси установлен у меня и также с 2006 года на моей коллективке RK3SWS
Николай
Провел связь. Сделал комментарий. В графе "комментарий" видна лишь половина текста. Это так и задумано? "Рамки" я "раздвинул".
Пожалуйста, введите графу "страна" и "дистанция", чтоб заносилась она автоматически.
Сорри - ( И в третий раз старик пришел к золотой рыбке)) ..
Щелкните по этой связи, чтобы открыть окно редактирования... там в поле "Комментарий" отображается вся информация, а не часть ее...
Поле со страной есть, в "Управлении колонками таблицы", можно вывести его в окно лога... а расстояние зачем нужно? :)
В последнем обновлении существенно увеличен размер шрифта в окне Позывной.
В результате возникла новая "беда" - не хватает длины строки для отображения дробных позывных. Например, позывной EA3/IK1GPG/P уже теряет видимость 1 знака (и это при двух "узких" ззнаках I и 1).
Вариантов выбора размера шрифта я не нашел.
Спасибо! Владимир, de RU3UM.
Почему не влезает? см. скриншот...
Вложение 23906
Вложение 23907
Возможно виновато разрешение моего монитора 1152*864 (15-шка).
Да и с места "сдернуть" окно Позывной после обновления уже не получается.
Похоже, Вы сами ответили на свой вопрос :) разрешение 15-ти дюймового монитора действительно очень маленькое... проверить не могу, в наличии такого нет...
Всем вечер добрый!
При импорте из АДИФ раньше было предложение "...ПСК в БПСК".Сейчас этого нет.Это можно где то прописать?У меня все связи проходят как БПСК,а править руками после теста скажем проблематично.И ещё что можно сделать в настройках что бы так не гас приём от мощных станций?
Ну это была скорее шутка :) хотя не мешало бы иметь аппарат с хорошим ДД, чтобы не возникало таких проблем по приему...
