Тоже при установки крайнего обновления лог подвис.
Отключил кабель САТ. Все нормально.
Потом все работает нормально.
Видимо завязка на OmniRig.
Интерфейс UnicomDual
Похоже перестарались ! Владимир Николаевеч, то что всех слушаете, всем не УГОДИШЬ.
Вкл телнет и дх кластер с обнавлением через минуту вкл цифровой модуль,
Начинается конфликт Цифровой модуль виснит не принемает
и кластер тоже и как результат виснет весь Лог не отвечает программа, скорость обработки данных программой низкая. Это не зависит от КОМПА ПРОВЕРЕНО ,
Хотели как лучше а получилось как всегда !!!
НЕ НАДО ОБЪЕДИНЯТЬ КЛАСТЕР И ИНТЕРНЕТ.
ВЕРНУЛСЯ В 3.5
У меня самый неправильный компьютер в мире... почему-то все работает... что я не так делаю?
Второй вечер работаю CW и периодически перехожу на цифру,соответственно дх кластер и телнет включен,потому как перехожу если что то появляется интересное ,но ничего подобного не наблюдаю, скорость не меняется и уж тем более ничего не виснет.....Еще и одновременно качал сначала обновление на Ultimate EPC,потом заганял туда ADIF,потом качал новые дипломы ,да много еще чего одновременно делал,но ничего подобного .Странно ......Пробую еще .
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
Представляю файл для учета QSO на диплом OHCA - OH County Award (Диплом коммун Финляндии). Коммуна - kunta (по-фински) - самая мелкая единица административного деления этой страны, на QSL обозначается как "OHC плюс 3 цифры". Первая цифра соответствует цифре в позывном финской станции (район).
Список коммун приведен по состоянию на 01.01.2009.
Учёт вести в окне Штат.
Пользуйтесь!
Всё работает! Дата. Подпись.
Не надо наезжать на лог.
Владимир Николаевич!
В спот-мастере для диапазона 21 МГц надо расширить линейку до 21,450 МГц.
При переходе на закладку 28(2) трансивер переключается на диапазон 50 МГц.
Спасибо! Владимир, de RU3UM.
Представляю файл для диплома Slovensko Diplom - Окресы Словакии. Окрес- административная единица страны.
Учёт вести в поле - Штат.
Пользуйтесь!
Представляю файл по программе диплома островов Португалии - DIP=DIPLOMA DAS ILHAS PORTUGUESAS (Portugese Island Award).
Учет вести в окне Статистика 4.
Пользуйтесь!
Да, не помечаются. Алгоритм работы таков. При записи QSO в лог, информация об этой станции удаляется из "Спот мастера", а вот после этого, если опять придет спот на эту станцию, вот тогда он будет отображаться наклонным шрифтом. И еще сутки, при получении он будет, наклонным, а если будет старее, то обычным.
Добавлено через 59 секунд
С этим буду разбираться.
Добавлено через 38 секунд
Это ерунда, сделаю.
Добавлено через 9 минут
После отправки спота через WWW, cразу же следует команда, получения данных с www.
А вот с получение данных проблема, если я делаю получение данных с WWW в отдельном потоке(тогда пользователь не "видит" процесса обработки данных т.е. нет подтормаживания) начинает программа конфликтовать с Omni Rig, частично, еще в пятницу, мне удалось решить эту проблему, во всяком случае, на моем компе сбои прекратились. А у некоторых она осталась.
Будем работать дальше в этом направлении, пока не поборем.......
P.S С каким бы я удовольствием грохнул WWW кластер, сколько проблем отпало бы.
