При проведении QSO в окошке "Моя QSL" ставте Sent, в лог сразу будет заноситься отметка, что QSL отправлена.
Наверно мой вопрос не понятен.
Пользуюсь несколькими способами отправки qsl. Некоторые qso просто печатаю с лога на карточку или на наклейку, с отметкой "qsl отправлена" - тут всё замечательно, проблем нет. Некоторые отправляю на globalqsl.com файлом adif. А вот тут приходиться извращаться(смотри выше).
Владимир Николаевич, доброго дня.
Немного про лог.
1. Ввод имен и QTH из списка.
Достаточно на нужное имя или QTH нажать один раз.
Обратная процедура, если появилось новое имя или QTH, то двойным нажатием заносить в базу.
Если станция из России, Украины, Белоруссии или Казахстана, то раскладка клавиатуры АВТОМАТОМ переходит на русский, если следующее QSO не с этой страной, то автоматом на английский, т.е. убрать нажатия shif-alt.
Если станция из России, Украины, Белоруссии или Казахстана, то ввод имен и QTH из списка должен сразу появиться на русском.
2. Работа с базами.
Когда я провожу QSO, то мне не нужен адрес, а вот увидеть фото корреспондента это хорошо. Предлагаю - грузить фото из любой папки, формат файла - позывной.любой графический формат
3. Про произвольные размеры, цвет, шрифт я уже задавал вопрос, пока без ответа.
4. CAT для FT1000MP.
При включении САТ перестают работать 7 RTS РТТ и 4 DTR CW, эти ноги разъема не участвуют в работе CAT, так сделано в N1MM, очень удобно не нужен второй COM порт.
В меню есть настройки раскладки клавиатуры... если установить "для русскоязычных - русский", то при вводе российского или украинского позывного раскладка автоматически переключается на русский... "для англоязычных - английская"... можно попросить Владимира для удобства сделать переключение на русский при вводе позывных СНГ, а не только российских и украинских, так было бы наверное удобнее...
Для внесения данных в базу внутреннего справочника позывных уже давно есть способ - внесите все данные, которые Вас интересуют и нажмите на значок "коричневой дискеты" в меню... данные сохраняться, при повторном вводе позывного они будут выведены в соответствующие поля...
А в чем проблема? при вводе позывного фотография, если она есть в базе, сразу же выводится в окошке, если нажата кнопка поиска позывного...
Окно лога можно разукрасить, как хочется... читайте хелп :)
Работал с FT-1000MP несколько лет, с включенной САТ-системой, не знал горя... используйте программу виртуальных портов, совсем недавно о ней тут писали... все должно работать...
Аналогично извращаюсь.
Добавлено через 3 минуты
Николай, вы не поняли о чем речь.
Добавлено через 5 минут
При подключении к кластеру, после команды SH/DX Spot Master остается пустым, что не очень удобно. Может только у меня?
Один из возможных вариантов:
Создайте лог специально для этих целей, скопируйте туда нужные записи, с помощью группового редактирования установите отметку QSL отправлена и сделайте экспорт.....
Добавлено через 6 минут
Эти данные никогда не обрабатывались.
И я не вижу в этом надобность.
Обычно я работаю, так:
После запуска программы получил данные с WWW кластера, это тоже самое, что и и команда SH/DX, запустил Telnet кластер.........
Нужно получить большой обьем спотов, опять запросил данные с www кластера.
Так удобней, нужно нажать всего одну кнопку.
А в чем проблема, и я работаю через один порт, и CAT и PTT.
В настройках PTT выбирайте не COM порт, OmniRig
Возможно мы говорим о разном, но это минимальный по рукозатратам вариант сформировать адиф файл для глобоала. Для формирования списка печати карточки на принтере в том же окошке "Моя QSL" есть queuted.
Пользуйтесь фильтром. Он вам выберет все связи с sent за любой период времени, по правой кнопке мышки сбросите в адиф-файл.
Может было, но я пропустил. А как кто решает проблему отметки-учета RDA районов за RDAC. от трансляции с файла подтверждения до учета в статистике?
Да, прокрутка спотмастера колесиком мышки не помешала бы...)))
Было бы здорово,если бы он был в отдельном окне,иначе споты с других диапазонов не видишь,или как вариант одновременно видеть и закладку спотов и закладку бэнд мастера
Spot Master и так открывается в отдельном окне:
Спасибо,только,что это заметил,наверное, это лучший лог на сегодняшний день,спасибо Владимиру,и если он доберётся до цифрового мудуля,были пожелания продублировать в нём аудио регуляторы уровней приёма и передачи,и Владимир согласился,что они там нужны,то для меня это будет финальым желанием,во всяком случае на сегодняшний день.HI
