Если изменить время и перейти из этого поля в любое другое и нажать значок дискеты - тогда сохраняется измененное время...
Коллеги, подскажите, почему в журнале все споты диапазона 14МГц WWW.DX-cluster выглядят как-то замутненно, словно через пелену? Когда кликнешь конкретную строку кластера, то всё четко. Остальные бэнды индицируются без проблем.
Какая версия лога?
Три с полтиной за какое число? :) тестовых версий 3.5 было несколько... пробовал поставить из архива - те версии были еще с вирусом, NOD32 сразу убивает экзешник...
Обновитесь лучше до крайней версии за 2-е октября... все нормально работает... кластеры telnet и www объединены в одно окно, но могут работать как вместе, так и по одиночке...
Спасибо! Пошел я ...:wink3:
Небольшое пожелание по Логу вер. 3.8 от 2.10.09. Хотелось бы после того, как в установить в Раскладке клавиатуры на Английский эта настройка сохранялась при следующем запуске программы. А то, приходится заново производить несколько манипуляций и тогда получается нет смысла в данной функции, т.к. гораздо проще одним нажатием поменять раскладку клавиатуры с рус. на англ.
Проверил - раскладка сохраняется, после перезапуска лога тоже... меняю на английскую - остается английская... на русскую - русская...
Я тоже сталкивался с этим. Делал исправление уже в сохраненном QSO. Исправлять надо было 3 или 4 связи поэтому не "копал". Сергей подсказал и я испытал. Надо ввести сначала время, а потом дату. По логике начинал с даты...
У меня есть вопрос. Кто может посмотреть у себя :
устанавливаю формат частоты, а вносится в Лог всегда одинаково. Вываливаться из Лога-не помогает.
Для эксперимента попробовал, записал несколько QSO в лог (сам с собой :)) ... менял формат записи рабочей частоты... в лог записывается тот формат, который установил... версия лога 3.8 от 2-го октября... скриншот ниже:
Проверил на трех компах- все сохраняется.
Посмотрю обязательно вечером ,но по моему здесь тоже все в порядке.Какой формат ставиш тот и остается и вносится в лог.но утверждать не буду.проверю....
Сергей UR4IOR .
http://ur4ior.jimdo.com/
