>ALL
прописал споты - только CW , а мне SSB приходили !
Как бороться?
>ALL
Как бороться?
спот мастер- чтобы поместить на мониторе- сжал. Кнопки управлентя -
ужались тоже...вот:
Причем это касается 80м, а именно от 3.7мгц и выше, т.е. как будто фильтр не действует на 3.7мгц и выше.
to UR5EQF Владимир Николаевич!
Если возможно сделайте такую функцию.
После очистки окна "Споты" Рис.1 и выполнения команды SHOW/DX Рис.2 при наличии связей в соответствии с установками фильтра (новыми установками фильтра) чтобы эти связи появлялись в окне "Споты" не дожидаясь чьего либо нового сообщения совпадающего с установками фильтра спотов время действия которых не истекло.
Это даст возможность быстро обновлять окно "Споты" с новыми установками фильтра без ожидания.
Или ввести кнопку "Обновить окно спотов" в соответствии с установками фильтров (CW,SSB,PSK,RTTY и пр.) чтобы после изменения установок фильтров тут же можно было повлиять на отображаемую информацию!
наверное понял - 3900 поставить надо ...видимо поэтому и показывает....попробую
Если кто знает, подскажите, пожалуйста. При сохранении каждой связи в окне "QSL info" записывается автоматически "TNX For QSO TU 73!." (на прилагаемом скриншоте в овале). Откуда это берется и как убрать?? Версия 3.8 от 28 октября.
Спасибо.
Журнал-Печать-Настройка печати QSL
Все предыдущие связи останутся с "TNX For QSO TU 73!."
Для "убивания", можно выделить связи и с помощью группового редактирования затереть ненужную инфо, или добавить нужную
Всем добрый день!
Скачал программу ScreenHunter 5.1 Free
Все работает, но не вижу как в ней рисовать ,
может в FREE версии графика отсутствует?
С уважением, Сергей
Не знаю, поднимался ли такой вопрос (более пятисот страниц перечитать - нереально):
Можно ли сделать в этой программе азимутальную карту? Глобус - это хорошо, но на азимутальной карте направление на корреспондента было бы нагляднее, чем просто цифры в графе "Азимут".
С уважением
RV3LE Игорь
Помоему,только вот так...Вложение 26126
Или установить DX Atlas.
