Раньше после выключения ЛОГа такое было.
Давненько у меня не было глюков с логом...
У кого-нибудь такое происходит, или только у меня ?
При вводе позывного SP3AXJ происходит мгновенное отключение лога, даже без предложения сохранения файла adif, хотя в настройке это прописано и во всех других случаях это работает,т.е. файл сохраняется.
А здесь слетает за пол-секунды...
Борис!Какой программой делаете скрины?
Добавлено через 4 минуты
Не фиксируется фото с QRZ.ru EW7LS.
Удалите фото ew7ls из папки " Image" и будет Вам щастье...
А проблема у меня так и остаётся.
Отключил файервол (на всякий случай) и всё-равно - ввожу SP3AXJ и отрубается лог, без всякого досвиданья...
При вводе, например, SP3AXY (Z,E и пр.) отключение лога не происходит.
Только этот позывной мой лог почему-то невзлюбил...
Олег,ввел SP3AXJ- все в норме.
Олег,сейчас обновил территории вручную.А где эта страничка лежит?
Всё же я попрошу модератора или .... убрать мои предыдущие скрины,так как люди не поняли проблемы,что меня удивляет!!!Придёться Сергея пригласить порыться в моём ,как говорят,компе!Скрины прилагаю!
Мне кажется, что никакой мистики здесь нет.
Сергей, ещё раз попробуйте проделать следующее, в такой последовательности :
1. В настройке просмотра интернет данных уберите все галочки, кроме qrz.ru
2. Войдите в папку "Image" и удалите из неё файл EW7LS.
3.Снова введите этот позывной в лог и посмотрите интернет-данные этого корреспондента.
Я уверен, что там будет фото с фотографией (а не QSL-кой) с сайта qrz.ru .
А Сергею EW7LS я бы порекомендовал на сайте QRZ.COM также главной фотографией выставить своё фото, а QSL-ку показать вторым фото.
Там такая возможность имеется, можно хоть целую фотогалерею выложить, хоть с женой, хоть с любимой собачкой...
Да вроде реквизиты те же.
