Похоже, что только у Вас.
У меня такого никогда не было, точно сказать не могу.
Возможно в каком то месте разрушены данные.
1.Попробуйте отключить все справочники и внешние и внутренние, если эта проблема пропала, то разрушены данные в справочнике, тогда ищите в каком проблема.
2.Попробуйте создать новый журнал, ели этот позывной будет вводиться без проблем, то имеет место разрушение данных в журнале.
Попробуйте найти эту запись в журнале, только не вводом позывного, а перелистыванием журнала.......
4. Может быть попробуйте выполнить "Журнал - Операции с журналом - Сжать и восстановить базу данных", не забудьте перед этим сделать резервную копию журнала, мало-ли что.
У меня все в норме... сохраняю в логе позывной SP3AXJ, все как обычно, сохраняется, программа не закрывается...
И у меня.
Правда, на Семерки он не закрывается, но система начинает ругаться. И это происходит после получения информации о корреспонденте с сайта qrz.com. отключаю этот поиск - на всех остальных ищет без проблем, и не зависит в каком формате получаю данные, хотя эти данные из разных источников qrz.com и эти данные совершенно разные. И в программе совершенно разные процедуры обработки этих данных
Странно........................
Чёрт меня дёрнул!ПОВТОРИЛ-РЕЗУЛЬТАТ ПЛАЧЕВНЫЙ!Ну И ну!
Ууууппппсссс.... да, когда включаю поиск в Инете - тоже лог закрылся... :(
Проблема с его фотографией sp3axj.jpg, с диска она не показывается в программе, хотя на диске она есть.
А если пытаюсь ее получить с qrz.com, что то происходит - пытаюсь разобраться.
Добавлено через 14 минут
Да, проблема в том, что программа не может показать эту фотографию.
Как сделать так, что бы программа при этом не "вылетала" я уже знаю, но вот как такую фотографию отобразить я пока не знаю......
Пока нет никаких идей. Но будем надеяться на лучшее.
Да, это что-то с фоткой... в папке image она есть... попробовал уменьшить размер, затем снял галочку в окне поиска в Интернет с пункта "Показать фото"... при вводе позывного SP3AXJ фотка открылась без проблем... все галки на поиск в базах стоЯт... только поставил галку на "Показать фото" и обновил поиск - программа лога виснет или вылетает... а в папке image появляется оригинальный файл фото SP3AXJ с QRZ.COM...
Володя, вроде раньше был алгоритм такой - если есть файл в папке image, то он не скачивается из Инета... так?
А я с ним работал. При наборе позывного лог не закрывается. А при запросе данный с интернета закрывается.
Да, Сергей, именно так... я тоже сначала ввел позывной и сохранил его... все ок... оказалось, нужно было включить поиск в Инете... проблема с открытием фотки... формат jpg, но видимо, есть проблема с открытием файла... программа не может открыть его и попросту закрывается или виснет...
Спасибо всем, на самом деле,при загрузке фото с QRZ.com проблема вылазит..
