Обновил-результат тот же!!
Борис!Лучше бы пообщаться в скайпе!Он есть у Вас?
С 1 сентября в России вместо 11 часовых поясов вводятся 9 часовых зон... поэтому сделал исправление времени (UTC) в таблицах префиксов, в соответствии с этими изменениями... можно обновляться :)
Решил проблему с отображением фотографии SP3AXJ формата CMYK.
Обновление до версии 3.30-3
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=79&id=372
Всем Здравствуйте.
Почему-то при обновлении лога, загрузке update3.30-3.exe
касперыч ругается:
троянская программа Trojan-Downloader.Win32.Delf.hdvd
C Antivira обновился без проблем
касперыч ругается:
__________________
Евгений (RN0JM)
У меня при обновлении всё нормально.
Win 7 DrWeb В пути проверок естественно лог UR5EQF прописан как исключение
RA9AHE MO03hb
В цифре при включении макроса на передачу транссивер не включается,
хотя передача в окне идет.Это стало после переустановки ОС.Back up не сохранил
настройки скорее всего по моей вине.Вроде все Helpы пересмотрел но не понял
в чем причина.Буду признателен за подсказку.
Посмотрите настройки OmiRig и настройки CAT интерфейса т.к после переустановки ОС на ПК все настройки установленные ранее теряются.
Обязательно обратите внимание на скорость обмена ПК Трансивер.
Системма как правило устанавливает эту скорость 9600.
По поводу настроек очень подробно описано в Help.
RA9AHE MO03hb
