Коллеги! Как решить проблему конвертации адиф из N1MM в UR5EQF ?
А в чем, собственно, проблема? Много раз подгружал ADIF из N1MM. Если нужно, чтоб не потерялись какие-то поля - удобно обработать ADIF сначала программой AdifMaster. Эту же программу можно использовать для создания нужного ADIF из Cabrillo.
сайт http://www.dxsummit.fi опять не работает,
Даже сам сайт не работает. У меня пишет Bad Request (Invalid Hostname)
при попытке броузером зайти на сайт.
С http://www.dxsummit.fi проблем нет.
Добавлено через 3 минуты
Отключите многопользовательский режим.
при импорте в графе комментарий я ничего не указывал. импортировался без проблем. Версия 3.10 04.11.2009
сайт работает. только что заходилЦитата:
Все работает. Подтверждаю
http://www.dxsummit.fi/text/dx25.html
Его и так знают
ur5eqf<at>cqrivne.com.ua
скачал лог и там оказалось около 30 файлов. я открывал их поочереди и что делать не знаю.
возможно их не все надо открывать. вообщем около часа колдовал а потом все стер
геннадий
Геннадий, скачайте файл помощи и почитайте его - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=26&id=20 ...
