Да, это по-нашему, читать HELP на HELP файл, может подскажите в какой части. :help2:
У меня в колонках От и До, частоты указаны в мГц...
а у Вас часть в кГц- часть в мГц...
не в этом глюк ?
Доброго времени суток всем.
1.Подскажите , где устанавливается поле Dband ? После прочтения последних сообщений стало интересно ...
2. Почему диапазон в журнале у меня отображается к примеру на 40 м, как 7 .
Хотя в меню Установки- Настройка журнала -Формат записи рабочей частоты , установлен формат 14.122. В предыдущих версиях было 7.000.
Заранее спасибо.
Установил новый формат частоты, перегрузил лог,
старые записи остались в старом формате, новые сохраняются в новом....
I am looking for the FT-950.ini file for omnirig so that i can use my trx with ur5eqf log
program. Anayone out there who has this ft-950.ini for me ?
73 Peter (PA1LP)
Просьба,кто подскажет.
Стал пользователем LoTW.
Отправил лог,получил подтверждение в журнал.
Все QSL отметились,как подтвержденные, но
нет отметки,что я тоже подтвердил по LoTW.
Hi Peter... There is the same INI-file for Omni-Rig for FT-950 and FT-2000... be sure, it`s working :)
Вложение 26218
Baud rate - see menu 026 in FT-950 (must be the same in FT-950 and Omni-Rig)
[QUOTE = RZ1OM; 323970] Hi Peter ... There is the same INI-file for Omni-Rig for FT-950 and FT-2000 ... be sure, it `s working:)
[attach] 26218 [/ attach]
Baud rate - see menu 026 in FT-950 (must be the same in FT-950 and Omni-Rig) [/ QUOTE]
Hello Serge, tnx for fast answer to my question and usefull info !
I tried your settings, but i had to change it to 1 stopbit and rts=high. Otherwise no connection !
Now freq. is responding OK on the waterfall.
But the buttons with the qso-commands do not work. When i put my own <<CATCMD:TX1;> or <CATCMD:TX0;> it works OK but with the macro <TX> and <RX> it does NOT work here.
Any more suggestions how to solve the problem ?
73 de Peter (PA1LP)
