А в прежних версиях не так?
В логе частота трансивера, в миксе частота, на которой установлен флажок и может несовпадать значительно.
Я тоже этим пользуюсь. И меня тоже очень восхищает этот глобус.
Я человек очень далёкий от программирования, поэтому и подумал, что сделать неподвижную карту с центром координат в нужной точке и с одним подвижным вектором гораздо проще, чем глобус с постоянно меняющимся терминатором.
Не пойму, что это даст?
Ведь направление на корреспондента
показано в окне ввода.
И на поворотке есть деления градусов.
Типа что бы было видно куда стрелочка должна смотреть?
Ребята, шепните кратко, что за LAN client выскочил при запуске? Это чтобы что?
В связи с пополнением директории парков Германии обновлен файл для учета достижений по дипломной программе WFF - World Flora Fauna. Учёт вести в окне - Статистика 1.
Пользуйтесь!
коллеги. подскажите пожалуйста какой log можно использовать для
swl и чтобы был adif для заявки на дипломы epc.
качал log from ur5eqf что дальше - не понял и пришлось его удалить.
заранее ьлагодарю за помощь.
пожалуйста только обясните подохордчивее и по проще.
компьютером пользуюсь как самоучка да и возраст под 70.
Здесь, в принципе, есть все, что Вам нужно. И ADIF отсюда смело на EPC заливайте.
Я тоже не программист, но, как тут правильно UT2UU сказал, задача эта наверняка непростая, не забывайте, что для каждого пользователя центр координат должен быть свой, т.е. алгоритм построения такой карты будет по определению очень сложным, не менее сложным, чем использованный для глобуса.
сайт http://www.dxsummit.fi опять не работает, наверно что то мудрят. готовят очередные подводные камни для Владимира Николаевича.:)
