Уже несколько писем получил с таким содержанием:
>Пробовал работать с Вашим Логом в RDA контесте но
> при создании файла cfbrilo ля отправки отчета возникла проблема- в файле
> не отражаются районы по RDA и контрольные номера.Что можно сделать для
> устранения данной проблемы
Прежде всего не правильно был настроен модуль для соревнований.
Нужно так:
Из правил:
8.2. Российские радиолюбители: RS(T) + номер по списку диплома RDA (например, TB02).
В поле RST отправленный должен быть номер, который Вы отправляли корреспонденту,
а в поле RST полученный, тот, который получали от корреспондента:
Вложение 23474
Задается это здесь:
«Сохранить» - это то, что будет записано в поле «RST отправленный» при сохранении связи.
т.е. Тот номер, который Вы передали корреспонденту, тот и запишите в журнал.
Вложение 23475
А вот полученный отчет.
QSO: 14000 PH 2009-08-18 0606 UR5EQF 59 AR35 UR5EQF 59 004
QSO: 14000 PH 2009-08-18 0606 UR5EQF 59 AR35 UR5EEE 59 002
END-OF-LOG:
