:) А нужны они в WPX?
раз есть колонка, то она не должна пустовать.. :)
Ладно, будем пока параллельно две версии юзать.
Сделал небольшой HELP для тех, кто задавал вопросы на Hamfest в Чугуеве по Импорту из любого "бумажного " лога в UR5EQF_Log .
Рекомендации UR3LTD для
Экспорта в UR5EQF_Log
проведенных QSO из "бумажного" лога.
1. Установите UR5EQF_Log и создайте несколько журналов.
Для начала:
Один для повседневной работы,
другой для заполнения информацией из другого лога("бумажного").
В дальнейшем можно будет их, при желании, объединить.
(это делать не обязательно, достаточно поставить "птичку" - искать во всех журналах)
2. Выберете формат выводимой информации в рабочем окне Лога:
формат частоты-выбирается в настройках Лога, формат даты и времени установлен
в настройках установленной операционной системы.
3. К сожалению заполнять UR5EQF_Log информацией из "бумажного" лога
придется "вручную".Для этого используйте программу Excel набора Microsoft Offiсe.
Заполняется информация:дата,время,диапазон,позывн ой,вид,RSTотпр,RSTполуч.
Имя и QTH можно заполнить позже или заполнить с использованием Callbook.
В первой строке сделайте запас по ширине столбцов! Это пригодится для создания шаблона.
Например: 14.03.2009 2206 14 RTTY 599 599 UU7UUU/QRP
4. Делаем импорт в UR5EQF_Log информации из таблицы Excel.
В Excel выделите(Выделить) заполненные поля и скопируйте(Копировать).
Откройте в Логе: Журнал - Импорт данных в журнал из...- текстового файла.
Установите курсор в среднее окно. Вставьте (Вставить) скопированную информацию.
5. Необходимо создать шаблон.
По ширине информации из первой строки, которую потом удалим, создайте шаблон :
левой кнопкой мыши выделяйте синим цветом ширину столбцов и определяйте выбраную информацию.
Сделайте экспорт Adif. Просмотрите отчет об ошибках. Сделайте исправления. Сохраните Adif.
6. Сделайте импорт сохраненного Adif файла в созданный Журнал для "бумажного" лога.
Журнал - импорт данных в журнал из... - формата Adif
7. Для заполнения информацией остальных полей используйте:
Журнал - Операции с журналом - Обновить поля "Штат","Имя","QTH","Менеджер"and"Grid"
из внутреннего справочника.
UR3LTD
10jun2009
Могут быть ошибки - Сообщайте!
Большинство соревнований имеют стандартную форму отчетов.
Иногда при судействе соревнований достаточно предоставить любую форму.
Но есть и такие соревнования, при создании отчета за которые, у
радиолюбителя возникают определенные трудности.
Владимир Николаевич Ковриженко /UR5EQF/ в программе для ведения аппаратного журнала
любительской радиостанции UR5EQF_Log создал универсальную форму подготовки отчетов.
При помощи этой формы можно создать отчет, удовлетворяющий требования судейской коллегии любого соревнования.
Напомню, для участия в радиолюбительском соревновании необходимо провести подготовку Лога.
На это не потребуется много времени.
Настоятельно рекомендую создать Новый Журнал (который будет использоваться), далее необходимо
проверить настройку условий соревнования в Контест-модуле, при необходимости сделайте корректировку.
Создание отчета стандартной формы начните с заполнения необходимых полей заголовка отчета(1).
После этого можно просмотреть, нажав на кнопку Test(2), информацию в заголовке и первую строку отчета.
Если все требования соблюдены сгенерируйте отчет полностью Generate Cabrillo(3).
Сохранить отчет, указав место сохранения, можно после нажатия на кнопку Save Cabrillo(4).
Для создания отчетов, отличающихся от стандартной формы предусмотрена возможность подключить
другую форму, если она имеется в базе.
Для этого используется кнопка Открыть файл(1).
Если необходимой формы в базе нет, предусмотрена возможность создать ее самому.
На основании требований судейской коллегии.
Каждой цифре в поле Adif file Fields соответствует цифра в поле Template (2).
Цифры в поле Template можно перемещать(3), тем самым указывая на расположение информации
из Adif файла в отчете.
Если информация из Adif файла в отчете не нужна (например RST) необходимо убрать птичку(4).
Цифра в поле Template исчезнет, информация выводиться не будет.
Если необходимо, можно добавить или уменьшить количество знаков в столбце(5,6).
После создания новой формы отчета сохраните ее Save As(7).
Удачи!
В дальнейшем, при необходимости, готовые формы отчетов
планируется выложить на сайте:
http://ur3ltd.ucoz.com/
UR3LTD
Андрей Помазов
Харьков.
1jun2009
ur3ltd@mail.ru
Просмотр на сайте : http://ur3ltd.ucoz.com/
Только для Пользователей сайта .
Соглашусь с коллегами, Владимир трудится над журналом бескорыстно, тратит свое время чтоб, многие радиолюбители могли БЕСПЛАТНО пользоваться журналом,а вы со своим AALogom собираете по русски сказать бабло, да стоимость не велика, но с каждого по стольнику,сумма не малая, то есть вы на своем журнале навариваете денюшку, а это по русски торг,а вы сударь в таком случае по сравнению с Владимиром, просто барыга.
Вы сделайте свой лог бесплатно,тогда и кричите что дескать это я,это мое.
Владимир делает добро радиолюбителям,а вы на радиолюбителях делаете денюжку.
Стыдно сударь.
Кодекс советского коротковолновика.
Каждый советский радиолюбитель должен:
быть доброжелательным и отзывчивым - оказывать содействие и помощь своим коллегам-радиолюбителям, всегда помогать советом и делом, дружеским наставлением новичку;
Владимир знает наш кодекс,а вы видимо не разу этого не читали, ещё раз повторюсь Владимир делает бесплатно и бескорыстно!
А вы делаете бизнес на коллегах, и ещё мешаете своими репликами (Я;МОЁ).
Сергей правильно сказал надо жить дружно!
Если что сильно не пинайте!
сильно не будем.
Однако, давайте предоставим им самим право разобраться кто есть ху.
Наша поддержка может быть только пользовательская. Не хотите платить - идите туда, хотите заплатить за понравившийся продукт - велкам в другое место.. :)
Тем не менее.. вопрос по WPX перекочевал и в последнюю версию из серии 2.хх, т.е. в 2.41.
Хоть она больше и не поддерживается, но баг такой имеет место быть и там.
>RZ4AG
>UR5EQF
В одной реке - ЖИЗНЬ - живём ....
ИЗ одной реки - ЛЮБОВЬ к РАДИО ! - пьём....
AALog 3 просмотров темы =48900
AATest help просмотров темы =79491
UR5EQF_Log просмотров темы =679844
не тут собака порылась???........
Справедливости ради надо отметить, что за спокойную жизнь в ur5eqf надо тоже платить..
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=42&Itemid=41
Особенно тогда, когда в наше нестабильное время программные продукты тоже иногда стабильностью не отличаются.
"..да, стоимость невелика.." - но мы ведь о принципе говорим, не так ли? :)
Давайте не будем заглядывать другому в карман, а сосредоточимся на собственно продуктах (програмных)
Первоначальный текст сообщения сглючил...... восстанавливаю по памяти
Володя!
При всем уважениии к Вам и вашему труду формальных оснований для санкций нет.
Александр имеет полное право высказывать свою точку зрения в любой форме не оскорбляющей Вас лично. В данном сообщении этого не было
У него своя точка зрения не совпадающая с Вашей и Вы как и он имеете одинаковые права и возможности для доказывания своей позиции
Прошу Вас разобраться раз и навсегда кто у кого чего заимствовал и не выносить это на страницы форума
В противном случае я думаю оба будете предупреждены
То что картинки логов очень похожи - это неоспоримый факт и это видно невооруженным взглядом. Как на это реагировать я не знаю.
Я призываю жить дружно - писать свои логи и не забывать про своих пользователей
Если кому то не понравится моя точка зрения прошу извинить - я старался быть объективным. Логи нужны разные и чем больше тем лучше
Лично я и все мои окружающие в повседневной жизни используют UR5EQF лог, в сингл-оп контестах работаю на AATest, в работе с коллективок RU1A и RK3MWL использую WinTest
Так то всего Backup,а сам лог ?
Одно согласен в карман не лезем,но все же оговорюсь не стоит мешать своим Я.
Не кто ведь товарищу не мешает творить,так и он пусть не лезет,а то и соратники нашлись,
мол сам не пользуюсь, и другим не советую,не нравится не стоит тут реплики кидать.
