Друзья, подскажите как подключить BPSK-31. Трансивер FT-950 Программа UR5EQF Log v3.3 С уважением RA6BU
Добавлено через 7 минут
Друзья, подскажите как подключить BPSK-31. Трансивер FT-950 Программа UR5EQF Log v3.3 С уважением RA6BU.
Хотел было попробовать этот лог - уж больно все его нахваливают, но обломился. Не желает из ADIF файла читать данные по RDA. А сидеть и перебивать в ручную не хоцца. Попробовал просто так поработать - не впечатлил, очень неудобен для меня оказался и слишком много пустой информации. Да и нетбук вешал намертво почти каждый раз:-( В общем, не зер гут. Это моё сугубо личное впечатление. Наверное - на вкус и цвет, как говорится... :-)
Пожелаю автору двльнейшего совершенствования программы и всем присутствующим DXов и чистого эфира!
Если Вы хотите пока просто подключить и послушать станции в ПСК, то надо на вход звуковой карты компьютера подать сигнал с трансивера. Сигнал лучше взять из разъёма сзади трансивера. Почитайте инструкцию к трансиверу, там есть такие выходы, уровень сигнала от которых не зависит от ручки громкости на передней панели трансивера. Если звуковая карта имеет линейный вход, то этот сигнал лучше подать туда. Потому что на микрофонном входе звуковой карты может присутствовать постоянное напряжения для конденсаторного микрофона компьютерных гарнитур. В программе ur5eqf выбираете закладку "Модули", и в выпавшей менюшке выберите "модуль цифровых видов связи". Появится окно с всяческими кнопочками и пимпочками. В этом модуле выбираете закладку "Вид", и в выпавшей менюшке поставте галку на "bpsk". На окошке водопада должен появиться шум эфира и станции, работающие в пск. Дальнейшие шаги надо предпринимать, предварительно прочитав нелп к программе.
У Вас слишком "глобальный" вопрос, отвечая на который можно написать книгу. :)
Добавлено через 3 минуты
Какие именно данные? В этом логе районы РДА именуются как "штат", и из разных версий в другие версии через АДИФ переносятся легко. Из какого лога Вы переносили через адиф?
Из CQ-лога. В самом адифе эти данные присутствуют. Меня лог Олега Силкина почти во всём усстраивает. Жаль, что он перестал над ним работать - уж очень хорошая вещь у него получилась, а развитие тормознулось. Вот и думал перейти на э-кю-фэ.
Окна лишние и не понятные. на десятидюймовом мониторе всё смотрится очень мелковато :-(
Проц атом 1600 с гектаром памяти под управлением второго сервиспака.
Не, мужики, я не хаю. Просто у меня не получилось.
Но они действуют по стандарту АДИФа
Я уже говорил про это автору
Рябята почему Вы опять тут не по теме ведете обуждение
Тема не про CQ & АА логи а ЛОГ от UR5EQF
Добавлено через 43 секунды
Это не вода ....
Добавлено через 1 минуту
Ну есть но это все в соседней теме...
Пробовал UR5EQF-Log на своем eeePC 701 (экран 7 дюймов), вполне можно пользоваться, даже с моим зрением.
Для увеличения быстродействия использую программу eeectl,
качайте, пробуйте. Быстродействие возрастает значительно.
Про него, родимого, спик и ведём :-)))
Добавлено через 2 минуты
Спасибо, коллега! Но у меня немного другая платформа. Эта утилита не подходит. Пробовал. Я, по всей видимости, просто не разобрался с настройками этого аппаратника. Поспрашаю в клубе местный народ. У нас этот лог многие пользуют.
