Я только что пробовал, получилось. Скиньте мне Ваш адиф на мыло, очень любопытно..
Сергей 73.............
А Вы почитайте, каким должен быть формат файла adif http://www.adif.org/adif220.htm
Здесь говориться о том, что разделителем должна быть точка, а у Вас запятая, так какие ко мне претензии?
Внутренний справочник я давно исключил из инсталляции программы, я его с программой не поставляю, и ни о каком обновлении не может быть и речи.
Когда то хотелось сделать доброе для людей, но как всегда............
Мне даже присылали письма с угрозами, что на меня подадут с суд за не верную информацию в этом справочнике, после этого я решил его исключить из пакета................ Это было около года назад.
Можно ли из Log ur5eqf работать FSK?
если rx-tx используется для управления по cat
RTS подключен на PTT
DTR подключен на CW
к какому выводу порта подключить выход на fsk?
и что включить в программе?
Я тоже пробовал JT65-HF (c)2008...2011 Joe Large W6CQZ v.1.0.9.3, версия последняя, в лог не импортирует, выдает ошибку:
UR5EQF log v.3.31-38
import error list
<ADIF_VER:4>2.00
<EOH>
<error_BAND_or_FREQ:0><CALL:5>M1BCM<GRIDSQUARE:4>IO82<MODE:4>JT65<RST_RCVD:3>-11<RST_SENT:3>-09<QSO_DATE:8>20121205<TIME_ON:4>1230<TIME_OFF:4>1239<STATION_CALLSIGN :5>RW9JD<MY_GRIDSQUARE:4>MP40<eor>
Посмотрел сами ADI-файлы, на самом деле в JT-65 не указаны ни диапазон ни частота и еще разница в описании позывного, неполноценный ADI-шник!!!!!!!!!!:
JT-65
<CALL:5>M1BCM<GRIDSQUARE:4>IO82<MODE:4>JT65<RST_RCVD:3>-11<RST_SENT:3>-09<QSO_DATE:8>20121205<TIME_ON:4>1230<TIME_OFF:4>1239<STATION_CALLSIGN:5>RW9JD<MY_GRIDSQUARE:4>MP40<eor>
UR5EQF
<OPERATOR:5>RW9JD<CALL:5>RW4PY<QSO_DATE:8>20100223<TIME_ON:4>0404<FREQ:3>3.5<MODE:2>CW<RST_SENT:3>599<STX:4>001C<RST_RCVD:3>599<SRX:4>007C<QTH:2>T a<STATE:5>TA-13<PFX:4>UA4P<DXCC_PREF:3>UA1<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>80M<CONT:2>Eu<QSLMSG:19>TNX For QSO TU 73!.<EOR>
Если JT65-лог небльшой - можно эти строки ручками вставить, ну либо попросить разработчика дописать код для НОРМАЛЬНОЙ выгрузки!
Добавлено через 7 минут
Два вопроса к разработчикам:
1. В последней версии логгера при сохранении(автосохранении) журнала, всегда открывается файл в блокноте... стал раздражать такой процесс, просьба отключить функцию показа содержимого выгрузки.
2. Предполагается ли в модуле цифровых видов внедрение модуляции JT-65 ???
Надеюсь далее понятно - снять галочку у Вас.
Вложение 82895
Вы сами это можете отключить в меню:
Журнал --> Операции с журналом --> Сохранить ADIF при выходе
Я думаю, это к разработчику движка MMVARI --> http://hamsoft.ca/pages/mmvari.php
У меня интерфейс MicroHAM. Был до этого RigExpert. Я честно не знаю (не пробовал) подключать к FSK входу шнурки, но если выбрать в цифровом модуле режим FSK, то он работает при стандартном подключении интерфейса к компьютеру.
тут вообще намека на BAND нет!
тут тоже
Почитайте, пожалуйста, хепл файлы от UX8IW - http://ux8iw.narod.ru
Добавляем в "Редакторе диапазонов и видов работ" JT76, загружаем программу JT65, прописываем её в "Подключение внешних программ" и работаем.
Далее. Прежде чем задать вопрос скачиваем и читаем хелп. http://ux8iw.narod.ru/ Можно и здесь посмотреть http://rm4y.ru/index.php/ur5eqflog. А также еще здесь http://ur5eqf.com/index.php?option=c...efaq&Itemid=71
tо UT7ND:
Совершенно верно! Автосохранение должно быть я его и включил. А вот смотреть на то что в этом ADI-файле выгрузки, совсем не обязательно, в предыдущих версиях такого небыло, все аккуратно, согласен на сохранение - да согласен, файл записался и все чики-пуки. Никаких лишних телодвидений!
to RX4CD:
Про внешние программы и их запуск я в курсе!Цитата:
Руководство я читал, и сделал по рекомендациям, но поскольку в трансивере нет такого режима, то в окне логгера встает SSB, при изменении на JT65 естественно ничего не выходит(САТ не дает). Подскажите как правильно настроить! А то приходится выключать трансивер и в журнале исправлять модуляцию ручками.
<<<Прошу без претензий, все мы когда-то были абсолютно глупыми, спрашивать не стыдно, стыдно не знать!>>>
при стандартном подключении работает AFSK
мне же хочется "аппаратно"управлять fsk который имеется в трансивере IC-718
