Подскажите, как можно печатать этикетки сразу из двух-трёх журналов.
В настройках ничего не нашёл.
TNX!
TNX!
Отправляете на печать из каждого журнала поочередно, а потом "печать MixW2 очереди".
Подскажите , это у меня глюк , или таки в программе... набираю позывной RV0APS - на карте показывает не правильно где-то в районе Орловской области, хотя надпись - территория Russia, Krasnoyarsk Krai - все правильно... Еще были похожие глюки rw2cw например... и т.д.
правильно указано все...
большинство позывных правильно ... с некоторыми глюки...
Извините , я не совсем понял где править.. например набираю rv0apd - показывает на карте правильно , изменив только последнюю букву позывного rv0aps- уже не правильно... где нужно править? проблема появилась после предпоследнего обновления... дня три назад..
Спасибо за ответы.
Причем версия?
Читайте предыдущий пост
http://forum.qrz.ru/post784054-22931.html
В Справочнике RAC не правильный локатор для этого позывного:
Вложение 83841
Вы не правы. Печатается не из логов, а из, так называемой, очереди печати.
Когда Вы выполняете "Печать QSL" все отмеченные на печать (темно-зеленым цветом в логе) связи будут экспортированы в папку PrintQueue. Экспортированы будут связи из всех журналов с одинаковыми индексами. Если Вы откроете другой журнал, с отличным индексом, и выполните "Печать QSL" , то информация добавиться в файлы, XXX-YYYYYY.qpq в папку PrintQueue.
Созданные файлы имеют тип XXX-YYYYYY.qpq, где XXX – префикс страны, YYYYYY – позывной корреспондента.
например: UA3L-UA3LMR-P.qpq
А вот программа печатает карточки на основании информации в этих файлоа, но не из журнала.
Советую почитать файл помощи, раздел:
Вложение 83842
[QUOTE=UR5EQF;784059]Причем версия?
Спасибо большое за ответ! я понял в чем ошибка...
С Уважением,
Алексей!
UR9QC
Честно говоря,я удивлён терпением Владимира!Много раз было сказано-обновляйте всегда версии лога,обновляйте внешние справочники и постарайтесь просматривать обновления и изменения на QRZ.ru,впрочем как и наQRZ.com.!!!!!!!!!
Лог не хочет работать на передачу.
В программе MMSSTV заработало сразу.
CAT интерфейс работает без проблем (меняется частота и моды в журнале)
Вот скриншоты настроек.
К одному порту может быть подключена только одна программа.
Если только не создать виртуальный порт. см. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ21
В настройках PTT выберите OmniRig
Вложение 83897
"Звездочки" сигнализируют о том, что порт свободен и к нему можно подключиться.
