Владимир, ожидаем мартовскую версию
АЛСИ ( это уровень перегрузки)зависит на прямую от мощности с которой вы настраиваете. при 10 ваттах = 6 кубиков-при 50 ваттах = 0 кубиков, но при этом сигнал на выходе только 10 ватт. Это означает при 10 ваттах ваш НЧ сигнал перегружал Выходной каскад, а при 50 ваттах этот НЧ сигнал оптимален-Вот вам ответ. Делайте с компа минимально возможный уровень и желательно на линейный вход , а не на микрафонный-сделайте делитель. Работайте без АЛСИ и ни кто вас не отм...т.
Вообще-то эта тема не про JT65, а про лог UR5EQF.Вам вот сюда: http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=825941#post825941
Меня последнее время мучает один вопрос такого плана:
Если я импортирую данные в отдельный лог или вношу их вручную, то внутренний справочник обновляется или это необходимо делать самостоятельно функцией ЛОГа?
Спасибо.
73. RV3DHC/m
Обращаюсь к автору программы.
Володя прошу откликнуться на просьбу и сделать привязку к логу программы WSJT-X. В редакторе модуляций и диапазонов уже внёс JT9-1 но всё копирование данных надо делать ручками и отображение частоты происходит не корректно, нет суммы частот трансивера и цифрового модуля программы WSJT-X. Хотелось бы иметь копирование данных из программы в лог как с JT65. И с формированием ADIF файла с данной модой ещё непонятно, подтверждения связей на сервисы уже приходит, потвердить пока не получается.
еще немного видео о статистике.
http://video.yandex.ru/users/rw3dy/view/15/#hq
Борису так же отослал.
Будет и на http://ux8iw.narod.ru/
Сообщение от UR5EQF
Ребята, я сейчас лежу в больнице.
Не болейте , выздоравливайте, хороших Вам врачей.
С уважением UA0ZED 73 !!!
