Спасибо Владимир Николаевич!
Старушка к старости слаба глазами стала....
А по журналу получается что примочки комфорта только мешают
Добавлено через 4 минуты
Наоборот СОМ 13 РТТ и СОМ 16 САТ
Версия 3.31-45с, Сделал экспорт лога в лог программы JT65-HF-Comfort-3.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
Вложение 91054
Перед запуском JT65-HF-Comfort-3 сделайте экспорт. Это нужно для отслеживания повторов в приемном окне программы JT65-HF-Comfort-3.
Понятное дело, путь к JT65-HF-Comfort-3 должен быть прописан в перечне внешних программ.
Не хочу быть назойливым но спрошу, а как насчёт WSJT-X. Конечно не столь популярна как JT65 но набирает популярность. Достаточна много станций работает в мире малой мощностью, довольно интересный вид связи не хуже JT65.
Добавлено через 48 минут
В версии WSJT-X (v0.7, r3071) появилось сохранение QSO в адиф файл. Володя если обратите внимание на данную прогу то более ранние версии уже и не стоит брать в рассмотрение.
Владимир, напомню про "фишку" в Telnet Spot Master (пост №23606, 23609, 23610, 23614)
Владимир, а можно ли доработать закладку "Споты", чтобы только пользователь мог открыть для просмотра спотируемых позывных нужный (например 7 МГц) дипазон?
Сейчас так не получается, потому что каждый спот "открывает" свой диапазон.
Клик правой кнопкой "Мышки" - "Только для текущего диапазона"
Или Выберите диапазон:
Вложение 91071
Так не подходит....:)
Хотелось бы видеть споты по нескольким диапазонам без переключения трансивера.
А какое переключение диапазонов трансивера, если в конфигурации выбираете отображаемые диапазоны http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1364043800
Коллеги!Не пойму,что случилось с логом.После регистрации QSO т.е автоматической записи в журнал в нем родимом во всех графах стала отражаться абра-кадабра.В самой форме-таблице,т.е куда заносишь первичные данные, все нормально.Комп в порядке,языки включены и т.п.Помогите плиз!!
