не могу найти "это место" чтоб убрать галочку....,
если путь такой : установки -> настройка программы -> настройки РТТ, то я не вижу куда ставить (убирать) галочку.
может я не туда залез??
Совсем недавно этот вопрос задавали, и ответ на него есть файле помощи:
Вложение 90387
И здесь: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ28
ага, нашёл, галочку убрал, теперь трансивер остаётся в режиме PKT, но в окно цифрового модуля, где должен быть принимаемый текст - просто серого цвета и ни чего "не принимается" - т.е. ни каких букво-цифр нету.
Добавлено через 19 минут
спасибо, но это для меня тёмный лес - я далёк от программирования-архивирования-разархивирования-установки, боюсь чего-нибудь напортачу - вообще всё испортится, видимо придётся какую-нибудь другую программу для цифровых видов искать - по-проще.....
Видеофайлы о настройках и работе с журналом UR5EQF_LOG от Николая RW3DY теперь можно скачать с отдельной страницы: http://ux8iw.narod.ru/videofaili_rw3dy/
для RA1OE
Да я тоже не так силен в ПК , но побольше читать , терпиния, а попроще так я с Mix -19 начинал ,другие не так русифицированы да и хелп не такой богатый
Александр, если Ваше послание адресовано мне, то скажу так :
мне нравится проводить р/связи на КВ разными видами излучения, от этого я получаю удовольствие, а ЛОГ (любой) - это всего лишь инструмент для того чтобы облегчить мне жизнь в плане получения удовольствия от работы в эфире. я не имею навыков программирования-архивирования-установок-переустановок различных программ. поэтому я испытываю страшный дискомфорт и разочарование, когда ещё вчера я проводил связи с помощью данного инструмента, а сегодня мне предлагается снова читать инструкцию потому-как создатель сего интсрумента его усовершенствовал и предлагает пользователям понапрячься и "подкрутить гайки" в своём интсрументе. безусловно, я сделал бы это (хотя без удовольствия - т.к. мне не интересно программирование, а интересен эфир на КВ), но повторяю у меня нету необходимых навыков для этого, а лёгого пути, удобного для меня, не предлагается.....
Всем доброго времени суток. Появился в шеке ноутбук с установленной win8-64. Лог вроде работает, но возникла проблема с VSPE для 64бит. Кто как решил эту проблему? 32 битная не хочет таботать. Если у кого есть VSPE для 64битной системы пожалуйста вышлите на мыло rx3dqx@mail.ru
тема очень толстая, нереально найти ответ
в цифре раньше практически не работал, а тут ZL7LC в psk31
вопрос как сделать в цифре чтобы передача и прием перемещались по водопаду одновременно, а то у меня они живут каждый своей жизнью то есть собрать все в кучу:claps::claps:
как сделать разнос частот я уже разобрался макрос <SPLIT>
использую CAT интерфейс по этой схеме http://un8gv.my1.ru/index/kompjutern...interface/0-27
