У меня все нормально. Мне кажется нужно просто обновить базы данных через интернет.Они посто у Вас устарели.
to RX3DQX
и какая у вас версия ? от какого числа ???
и при чем здесь базы???
а инфо по PT7ZT у вас не правильна...
тоследняя стабильная(не тестовая). Может в этом разница.
так я и обращался к Владимиру, именно по Тестовой версии...
предыдущая-без проблем...
версия 3,31-45с от 17,03,2013 15:11
даже при отключенных базах позывных...
при том, значение локатора появляется при снятии галки чекбокса...
Ничего не нужно перестраивать.
В тестовой версии, добавил такую опцию:
Это необходимо, на мой взгляд, если значение локатора не верно.
Например: задавали вопрос: http://forum.qrz.ru/post826806-23698.html
Вложение 90581
В данном примере в справочнике не правильно указан локатор LI23IF а на самом деле LN23IF. Я сделал проверку между координатами в таблице префиксов и введенным локатором, если разница в расстояниях получается более 500 км, то локатор подсвечивается красным цветом, указывая этим на возможную ошибку ...........
Значение 500Км взял с потолка, возможно оно должно быть другое.
У меня такая же ситуация. Я исключил из автозагрузки эту программу, что бы при каждом старте операционной системы мне предлагалось купить эту программу, а в ручную запускаю эту программу, когда мне нужно. На предложение купить отвечаю нет, и она работает, как и должна без всяких ограничений. Да, некоторые неудобства, но что делать..... Можно было бы купить, но на мой взгляд, дороговато.
по поводу поиска в ЛОГе, я не помню, говорил кто-то про это или нет. есть такая возможность:
Большой размер: http://klikr.org/45dbe65fb3c2911b53f576cfc84b.png
Коллеги, использует кто с логом трансивер Yaesu FT897D (857D)??? Откликнитесь пожалуйста.
Настраиваю цифру.
Нужна подсказка по редактору диапазонов и видов модуляции, а также по настройке FSK. Использую RigExpert Standard.
Чтобы не повторяться (загромождать ветку), можно в личку или Скайп.
Спасибо.
По моему, тема обсуждалась давно. Читайте хелп по ЛОГу http://ux8iw.narod.ru
73! De RV3DHC/m
