Юрий! отправил Вам на почту зипованный файл -распакуйте- думаю что Вам он поможет и снимет многие вопросы.
Успеха. Василий
Подскажите коллеги, почему при нажатии кнопки поиска инфо о менеджере в интернете выскакивает окно, что нет инфо, хотя на QRZ.com она есть. Может что пропустил и нужно поставить галку где-нибудь? Раньше всё работало, но с какого-то момента пропало.
Коллеги подскажите где какую галочку поставить, чтобы после сохранения позывного корреспондента очистилось поле ввода позывного.
поиск менеджера осуществляется на этом сайте:
онлайн поиск на сайте http://www.ik3qar.it/manager/
Поэтому и несовпадение.
Да, не определяет. На сайте изменили формат запроса менеджера, было так, например: http://www.ik3qar.it/manager/bblogge....php?call=H44G.
Сейчас как то иначе. Узнаю как сделаю.
1.Как переносить данные при проведении связи в JT65 "комфорта"
В старом JT понятно
А здесь?
2.Kenwood 450 журнал частоту видит через ОМНИ все переключает, а
JT65 ни в какую! Кто нибудь подобные трансиверы 850,690 подключал?
А какие нужны данные? Рапорт переносится щелчком клавишей мышки по строке в JT65, позывной также. Все остальное нажатием кнопки с символом "Е" (запрос данных из интернета) в логе. Если речь идет о сохранении связи в папку JT65, то это в настройках программы. А переносить из неё в лог можно в файле формата ADIF.
В логе - "Журнал" - "Импорт данных в журнал из..." - "ADIF" и далее ищите папку, в которой сохранены связи в JT65.
to RX4CD
Это все понятно...
Но при нажатии записи в журнале сбрасываются данные в JT
И соответственно наоборот.....
Ни какой разницы в работе с JT65 "комфорт" или с "обычным" нет.
Тема, обсуждающая вопросы JT65 http://forum.qrz.ru/thread30806-197.html
В настройках j65:
Вложение 91027
