Жень привет!
С лога же очень удобно отправлять на LoTW! Один раз настроил Сервисы в логе и все работает отлично + отметка будет об отправке ( добавить колонку только надо).
Приветствую !
Я никому не навязываю свой подход.
Я писАл о нем ранее и напишу еще раз - мне не сложно.
У меня в общем логе только повседневные QSO и подтвержденные тем или иным образом QSO за контесты. Не подтвержденных контестовых QSO в общем логе нет.
Извините, но они мне интересны только до публикации результата определенных соревнований. Я не считаю необходимым видеть в основном логе из теста в тест повторяющиеся, малоинтересные для меня связи, тем более никак и никогда не подтверждаемые. А вот в LOTW и eQSL залиты все логи...
Добавлено через 2 минуты
Даже и за 1986 приходят ...
Да тут все нормальные пацаны и у них все ОК :)... Мы с тобой вдвоем, судя по всему, ничего в этой жизни не понимам. :)
1. Да, я не отправляю логи из программы, мне так не удобно по ряду причин.
2. Априори, все мои связи загружены в ЛОТВ, поэтому отметка с картинкой что оно туда загружено мне не нужна.
3. Мне нужна "обратная связь" от ЛОТВ - в виде "отправлено и получено именно ЛОТВ способом" и желательно отдельным цветом :)
4. Для контестов у меня своя сортировка.
5. Для 100 связей в месяц все ваши рекомендации очень полезны, учту.
Правильно она делается или нет узнаешь только в финале.
Именно этого и не хочется...
В общем, "если" в этом вопросе достаточно...
Вот, вот, что бы это не происходило, делайте отметку в логе, как рекомендуют http://forum.qrz.ru/post834770-23833.html
Из адиф файла отправили - отметьте с помощью группового редактирования.
И У Вас будет порядок.
Хотя лог позволяет полностью этот процесс автоматизировать. Ну а как делать, это Ваше право.
Конечно, в финале, так как финале идет отправка на сайт, и Вот, если на LotW получены Ваши данные - делается отметка об отправке.
Это не возможно.
У нас выделение цветом, если карточка:
Получена
Отправлена
Подготовлена к печати
LotW получена.
и т.д.
Рассматриваем Варианты
Допустим при отправке LotW есть какой то цвет.
А какой цвет:
если отправлена на LotW и на бюро?
если отправлена на LotW и Подготовлена к печати - бумажная
если отправлена на LotW и Получена - бумажная
и т.д.
Так, что лучше без цвета.
Добавлено через 1 минуту
Так, что просто подумайте.......
Добавлено через 14 минут
Это одно, а по большому счету, пользователю не нужно показывать не то, что цветом, а и поле об отправке.
Если пользоваться возможностями, программами по отправке на LotW, так программа сама разберется, что отправлять, что не нужно, без участия пользователя, от пользователя требуется только нажать соответствующую кнопку.
Это все равно, что к автомобиль прицепить коромысла (не знаю, как это называется), что б запрягать лошадь, требовать от разработчиков автомобиля, мол не хочу я пользоваться мотором,, я хочу запрягать лошадь.
Так может тогда не стоит покупать автомобиль, может стоит купить брычку..........
И адрес провайдера.
Вложение 91425
Не успели еще скачать 46 версию, как есть уже тестовая 46-а.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
При работе с программой WSJT-X (v0.7, r3071) и выше, сделал возможность сохранения QSO в лог, по нажатию кнопки "Log QSO" в программе WSJT-X
