+1500% . Уже наверное последние три- четыре месяца сюда ( на эту ветку форума) не заглядываю.Мне кажется уже все есть и все работает. А последние "хотелки" уже из разряда - занадто ,а шо занадто ,то не здраво.
Пора уже за хотелки и деньги брать особенно если они не приносят большой пользы всем кроме предлагающего.
Приветствую !
Это не в последнее время - это было всегда. Но заметьте - реализовываются улучшения, поддержанные несколькими пользователями и не противоречащие общей концепции программы, до конца которую понимает только Автор. Все противники и сторонники того или иного изменения могут высказаться на этапе обсуждения и внести свою посильную лепту в сам процесс. Интересно, что как правило Автор при внесении изменений оставляет сомневающимся возможность переключиться к прежнему алгоритму обработки той или иной функции. В результате Лог улучшается. Я например совершенно не интересуюсь новыми видами цифровой связи, с интеграцией которых связано большинство улучшений в последнее время. Я спокойно молчу, понимая, что это хорошо и возможно когда-нибудь понадобится и мне.
Тут кто-то шутя предлагал загрузить Автора хотелками, чтобы у него крыша съехала.
Есть и другое предложение - вернуться к ДОС и зелено-черным алфавитно-цифровым дисплеям... Все присутствующие, Вы что выбираете ?
Я выбираю золотую середину - естественный процесс соТворения с цивилизованным и спокойным обсуждением и воплощением улучшений программы и адаптацией ее ко все возрастающим аппетитам среднестатистического пользователя.
P.S. По сути: Как ни старался, как ни крутил прокрутку и двигал ползунок ну ничего не зависает, зараза...:ха-ха: Компьютеру уже лет 7.
P.P.S. C праздником всех. Чистый и светлый смех как и все положительные эмоции действительно исцеляет душу и тело и продлевает жинь .:good:
Пробовал не работе на Win XP и колесиком и со скрол баром перепробовал все варианты: и за указатель перемещал, на стрелочки нажимал и между стрелочками и указателем нажимал - не зависает.
Пробовал с логом и в 5000 записей и 115000 записей .
Пробовал и с одной цветовой схемой и с другой.
Я Вам всем верю, но как я могу сделать то, что не знаю что, у метя-то работает.
Сейчас постараюсь, соединиться через Инет. с домашним компом, на нем восьмерка - попробую.
Интересно, что при обновлениях всегда предлагается посетить сайт. Там написано, что добавлено или изменено и в данном случае четко сказано где менять цвета.
В самом современном человеке есть некий конфликт. Мы всегда стремимся к лучшему и в то же время, подсознательно, дико страшимся любых перемен ...
Я извиняюсь, не заметил в каком виде включается сейчас программа после обновления, но видимо нужно, чтобы по-умолчанию включалась в старой цветовой гамме во второй схеме . Тогда не все и заметят улучшение...
У каждого свое понимание, свой подход и свой путь.
И на домашнем не зависает - win8.
Я когда к домашнему подключился, что вспомнил, про фото корреспондента.
Вчера что то было с инетом, как начнет искать фото, а я не мог ждать и что б ускорить процесс, перезагружал программу, правда таблицу, при этом не прокручивал. Может и у Вам подобное.
А фото при этом показывались?
Если включено отображение фото, то при перемещению по таблице, для кажлого позывного пытается отобразить фото, я не настаиваю, а может быть и это.
Не обиду будет сказано но не всегда есть время торчать в форуме и следить за пожеланиями и тестовыми версиями. Про обновления в основной массе узнаю от лога когда появляется новая версия, обновляюсь и потом начинаю интересоваться что изменилось хотя до изменений всё устраивало. Ели что то прошу то да, постоянно смотрю, жду реакции автора. А шесть станиц вопросов можно и за один день на клепать. Не думаю что всё так просто поэтому лишний раз стараюсь и не беспокоить, понимаю что это большой и тяжелый труд за который не всегда будут благодарности.
Мне искренне жаль что так получилось и приношу извинения за всю нашу радиолюбительскую братию.
Более двух лет назад была такая же проблема!Зависала программа и частенько именно из-за прокрутки!Спросил среднего сына-в чём дело-он ответил не задумываясь-в "палёной ОС!Если хочешь,что-бы не было этих проблем-купи лицензионную Windows-7!Я забыл подобные заморочки!Это, так сказать-к слову!А мои проблемы никто и не заметил!В прочем-объяснять бесмысленно!Этим надо пользоваться каждый день!!!73.
Так и задумывалось, и так и есть. На виртуальной машине стояла 46 версия, обновился, из инета, до 47, по умолчанию включилась старая схема.
Единственное, в старой схеме немного сделал один цвет по светлей, был зеленый, стал светло-зеленый:
Вложение 91782
Что касается прокрутки. Хочу прояснить несколько моментов.
У меня используется такая мышка "Anywhere MX" Logitech. Скроллинг в ней может идти в двух режимах. 1 Как обычно, при прокручивании колесика ощущаются небольшие щелчки фрикциона. 2 При "длинном скроллинге" ,колесико прокрутки если толкнуть по сильнее может вращаться порядка десятка секунд. Что само по себе удобно при работе в различных сапрах. Или в том же Ворде, при навигации по объемным документам.
Что интересно, такая быстрая прокрутка вешает программу только в режиме прокрутки лога. А вот когда входишь например, в режим просмотра статистики по дипломам. Так там, как не изгаляешься зависания не происходит.
Так было и несколько лет назад, так происходит и сейчас.
