Сообщение от
RX3AGD
вот если чесна,как же небось замучили эти хотелЬщики Владимир,да???
После сегодняшнего обновления,при работе в программе jt65-hf,всё вроде как обычно,щёлкнул в проге по строчке,кол влетел куда надо,и локатор влетел,раньше небыло,хотя локатор я всегда вношу с qrz.com сам,мне не трудно,так вот локатор то вносится тот что корреспондент передаёт,то есть 4 знака,но локатор уже не исправить,всмысле остальные знаки не внести никак,вот на кер это???Теперь приходится удалять и вносить всё вручную,удалять всмысле удалять влетевший в лог кол и заносить его вручную,соответсвенно при удалении из лога он в программе тоже исчезает,то есть неудобство полное!!!!!!..... ужас,да и лог стал подвисать иногда.... на минуту ,бывает меньше....причём ни с чего,просто повёл мышкой и оппа завис,а если в тесте или сикуляешь побыстрому,то это ужас тогда....я не пишу на форумах,но вот достало уже,раньше был лог логом,а теперь одни рюшечки,да хотелочки....простите если резко,но вот так как то
