да и без цифрового модуля она зависает при сохранении QSO с лог!! но в ЛОГ сохраняет связь.
Что такое программа зависла? - Это значит программа на всегда прекратила работу.
А она сохраняет связь - так значит не зависла.
При сохранении свези еще производится запись информации на, как у кого, на два сервера: eQSLcc и hamLog.
Т ак может у Вас медленно работает интернет?
Добавлено через 1 минуту
Какие конкретно?
У Вас медленно работает интернет.............
А на счет медленно работы:
Я тестировал работу лога на компьютере с процессором 630МГЦ, 256 оперативной памяти интернет через мобику, в логе один журнал с 85 5000 связей - Работает безо всяких тормозов - вполне прилично.
Эт на даче у меня такой комп.
Так может это интернет?, повторюсь.
Интернет точно не влияет (поток 256К), даже когда программа захватывает позывной и вставляет в окно, водопад тормозит на 1-2 секунды. Комп хороший 3,2 ГГц, выставлен на максимальную производительность, система W7. Все неоднократно проверил, все работает как надо. Я все таки думаю что подтормаживает антивирус Касперский, потому как тормозить стал где-то месяца два-три назад, поэтому и спросил у кого также Касперский и не тормозит ли. Где-то месяц назад Каспер, при загрузке лога стал писать типа "опасно, похоже на ,,,,,,,,,,но пропускаю".
Бывает и у меня лог задумывается на 1-2 сек. и приостанавливается водопад, при первоначальном "захвате" позывного в цифровом модуле в лог, а потом работай хоть сутками - ничего не тормозит и не останавливается.
Ну, так это же легко проверить! Отключите на время антивирус и проделайте ту же операцию! И вопрос сразу снимется!
Юрий
To: R2DD Юрий спасибо! Все гениальное просто. Сам не допер отключить защиту, но оказался прав в определении. Отключил защиту и все заработало как положено. Теперь вопрос как настроить Касперского, чтоб он не контролировал файлы Лога? Будем думать!
На самом деле, Владимир Николаевич, может поможете пользователям лога dll-кой под EU PSK DX contest? А то всё трудней приходится бороться с теми, кто пользуется Mix-ой. R3BB им здорово помогает.
Если нет, отработаю в EU PSK DX contest без статистики.
А водопад тоже подвисает и особо напрягает в контестах.
Каспер и интернет (мне кажется) не причом, пробовал отключать и каспера и инет, не помогло.
В настройках Касперского - Контроль программ - Программу лога сделать доверенной.....
Всем спасибо! Отключил в Каспере проверку программного файла UR5EQF log и все заработало как часы. Да так быстро, чего ранее не было.
73! и до встречи в Эфире. Валерий
