Данное высказывание выглядит некорректно,
не похоже на коллегу по радиоспорту.
Если не так, сделай лучше
и предложи всем продукт своего труда.
А делать выводы ...... есть кому поверьте.
Здравствуйте.
Не могу нигде найти возможность выбора количество кнопок под макросы в цифровом модуле.
Мне например столько не надо, а место на экране хотелось бы иметь побольше.
Еще раз внимательнее посмотрел, оказалось, что все управляется в обе стороны из окна Omni-Rig, как Владимир выше писал. Т.е. переключая кнопочки на самом трансивере, меняется мода в окне Omni-Rig, и наоборот, нажимая кнопочки на Omni-Rig, меняется мода в трансивере. Все остальное тоже функционирует и управляется (RX/TX, частота и т.п.). Мода в основном окне лога при этом не меняется. Меня очень все устраивает, все необходимые переключения я делаю на трансивере, а не из лога. Ну, кому как.
Т.е. Вы каждый раз в логе выставляете моду вручную?
Попробуйте это: http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eqf_log_v3.29-8.exe.
Если нет САТ, то должно работать. А с САТ не проверял (не было возможности ), но надеюсь, что должно работать.
Добавлено через 51 секунду
Такого нет.
Да, но я не знаю, как в новых версиях, у меня все еще старая 3.12. Может для новых версий как-то по другому. Вообще-то логичнее выглядело бы, чтобы при переключении моды на трансивере мода в основном окне лога менялась, так же, как она меняется в окне Omni-rig'а. На мой взгляд, трансивер должен иметь приоритет, что там включено, должно отображаться в логе (не наоборот ИМХО).
Прочитав всё, что успели написать, я понял, что вы не поняли, что я хотел сказать.
Попробую поподробнее объяснить.
Я поработал, к примеру, в BPSK (и в логе, и на трансивере всё ОК) и собрался в SSB участок. Логичнее было бы закрыть цифровой модуль (далее ЦМ) и мода бы в логе и трансивере переключилась на ту, что поставлена в редакторе мод и диапазонов (далее РМД) для SSB. Но, не фига, сначала нужно в цифровом модуле включить SSB моду и только потом закрыть ЦМ, иначе на трансивере остаётся включённой та мода, которая была в ЦМ перед закрытием. Согласитесь для SSB постоянно открытый ЦМ ни к чему. Да и при работе со сторонними программами открытый ЦМ только мешает.
Это одно. И ещё. Почему из РМД лог берёт только вид модуляции. Мне кажется, что намного удобнее было бы, если ещё сюда была завязана и частота. Кручу я, к примеру, валкодер, а мода в зависимости от частоты менялась бы согласно распорядку в РМД. Вот так и прошу сильно не нападать с советами, типа, купи нормальный буржуйский аппарат и не парь себе и другим мозги самодельным синтезатором и трансивером. Так, в основном, советуют те, кто позабыл (или не знал) с какой стороны брать паяльник в руку. А я горжусь своим аппаратом, который работает не хуже зарубежного и, поверьте, роднее мне. Пардон за оффтоп.
Вот это самое РМД и действует мне на нервы. Я его отключил, сняв галку (в посте выше на фото). Я лично предпочитаю больше гибкости, моду в трансивере я переключу сам по своему усмотрению. Пример. Допустим, я в ССБ участке пытаюсь кого-то дозваться. Ну и никак не пробьюсь. Зачастую я перехожу на телеграф и зову, кстати, иногда помогает. Так вот этот самый РМД (менеджер диапазонов) мне это сделать не дает, ведь я в телефонном участке!
Не знаю, понятно ли объяснил...
Вот-вот, правильно, Георгий. Я точно с такой же ситуацией сталкивался. На две-три секунды включит, что нужно и назад, к моде, что в ЦМ.
Вот и приходится отключать менеджера и два раза ставить нужную моду. Я тоже за приоритет трансивера при установке моды.
Господа, не увлекайтесь. Лог автор сичинял под себя. Как ему удобно. Если ваши "хотелки" его заинтересуют - то , возможно, В.Н. и вставит их в следующую версию. Если нет , то пробуйте сами эти "хотелки" вставить в логи, установленные в ваш комп. Тут не стол заказов.:sorry:
