Дурацкий вопрос - не могу выбрать SSB! в раскрывающемся списке он пропал!!!
Меню "Установки" - "Редактор диапазонов и модуляций" с SSB снимите птицу:
Вложение 166776
Ок. Вечером попробую.
Давно не работал SSB, вчера на 20ке корреспондент попросил е-QSL, а я моду переключить не могу. Спасибо
CAT необходимо задать порт с меньшим номером (17), а PTT с большим номером(18).
Согласен, не не получилось.
Т.к. если в настройках САТ в программе UR5EQF поставить СОМ17, то САТ не работает,
а если поставить СОМ18, то тогда САТ работает.
А как тогда номера САТ портов поменять? В настройках ПК переименовать?
А дальше....
Какие цифровые виды связи?
Виды связи PSK и RTTY.
На какой разьем подается сигнал с интерфейса?
Т.к. трансивер не у меня, а у моего товарища, то название разъема не помню.
Только знаю, что у UNICOM DUAL v.5 кабеля сделаны под FT-100MP и кабеля
к трансиверу подключены так как написано в инструкции к UNICOM DUAL v.5
Какой режим включен в трансивере?
Пробовали USB и LSB не работает.
Используется ли меню трансивера?
Нет, в меню трансивера ничего не настраивали.
Чтоб не засорять тему, на все вопросы отвечу в личку поздно вечером или завтра утром.
Необходимо точно знать куда подаются сигналы. Без этого я буду только перечислять возможные варианты подключения.
У UNICOM DUAL кабеля под FT-100MP имеют три фирменные модификации и два самопальных.
таки нулей наверное не хватает ?Цитата:
Доброго вечера Всем! Появилась проблема вместо водопада амплитудная характеристика сигналы станций читаются на передачу все работает, как то не привычно цифра и без водопада. Пожалуйста подскажите где что свалилось и как найти?
Кнопка FFT в цифровом модуле
Вложение 166823
В личку не получилось. Поэтому коротко здесь.
Раз CAT у товарища работает, и трансивер включается на передачу, то с перемычками в интерфейсе все в порядке.
Установка младшего порта для CAT:
В программе UR5EQF: Установки - настройка программы - настройка CAT системы - порт COM 17. Не забыть, что обязательно 2 стоповых бита!!!
Установка старшего порта для PTT:
В программе UR5EQF: Установки - настройка программы - настройка PTT - порт COM 18 PTT pins - RTS
Если товарищ использует цифровой модуль программы UR5EQF, то аналогичные манипуляции нужно провести и в цифровом модуле.
В принципе, порты можно и не менять. Но автор интерфейса настоятельно рекомендует для CAT применять порт с меньшим номером.
Теперь о подключении. Будем считать, что у товарища вариант кабеля, когда AUDIO подается на разъем PACKET, а снимается с разъема
AF OUT, а PTT на разъеме RTTY. Тогда включайте в трансивере режим PKT-LSB (в режим PKT- USB трансивер FT-1000MP без манипуляций в меню не включается по определению), в самом цифровом модуле выбирайте нужную боковую для RTTY, и вперед! Микрофонный вход в этом случае блокируется.
Если у товарища вариант кабеля, когда AUDIO подается на разъем PATCH, а снимается с разъема AF OUT, и PTT на разъеме RTTY. Тогда включайте в трансивере режим USB и вперед! Но тогда микрофон не блокируется и его придется выдергивать.
Зто самые распростаненные способы подключения.Есть и другие способы. Через USER MENU и через DVS-2. Все будет работать в режиме USB с блокировкой микрофона. Но это уже не тема этого форума.
Будут вопрсы - задавайте на email.
73! Николай
US-E-12 Олег большое СПАСИБО одно нажатие и сколько радости.
Анатолий
