А у меня сколько!!! Смотрите картинку в моем сообщение ниже, №31343. Ну, если выскакивают, то настраивайте.
Какой у вас трансивер?
Зайдите в настройки звуковой карты в панели задач компьютера и проверьте, так ли у вас. Если есть галочки - снимите.
Вложение 165062
Вложение 165063Не работает FTDX 1200.
Трансивер сбрасывал в заводские, не помогло.Только после удаления лога(включая данные реестра) и установки его заново ALC работает какое то время.
Я не понимаю что такое "ALC работает... не работает...." При передаче показаний ALC, при правильно выставленных уровнях, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! Если есть показания ALC на приборе, это значит система ALC отрабатывает на уменьшение уровня входного сигнала оконечного каскада передатчика трансивера. Значит этот уровень завышен.
И нечего беспокоить трансивер сбросом настроек. Он тут, ВООБЩЕ, НИ ПРИ ЧЕМ!!! И реестр системы , также.
Кстати, вы используете внешний интерфейс или сигнал с компа и на комп подаете напрямую. На линейные вход/выход звуковой карты? И как у вас организован РТТ?
И еще. На картинке у вас панель регулировки динамиков какого девайса. А должна быть как у меня на картинке - ОБЩАЯ ГРОМКОСТЬ.
P.S. Кстати о ALC. Показания ALC могут меняться, при неизменных уровнях входного сигнал, от изменения КСВ. Проверьте, все ли нормально с антенной.
Вложение 165064
Борясь с этой проблемой я установил внешнюю USB(думал проблема в Realteke), так что в настройках звука у меня только настройки звуковухи, сторонних програм нет
ПОКАЗЫВАЮ ЕЩЕ РАЗ! ДЛЯ ОСОБО НЕПОНЯТЛИВЫХ! На русский перевести или как?
Вложение 165065
Я вам скрины выкладываю с КОНКРЕТНО РАБОТАЮЩЕГО МОДУЛЯ. Операционка, судя по вашим картинкам такая же. Звуковуха - такая же. Трансивер у меня "родственный", в части работы цифрой - FT-2000. Интерфейс не использую - на прямую. Вот уже 5 лет в цифре - полет нормальный. PSK,RTTY, JT65/JT9. Так что, все должно получиться. Дерзайте, молодой человек.
У меня ноутбук и параметров разъема я не нашел.Вот как выглядят пои настройки.
Кнопки аналог и цифра не активны.
Вложение 165066
Прошу прощения нужно на работу ехать! Спасибо за ответы.Если не против я вечером отпишусь?
С работы могу удаленно работать, но показания ALC не увижу(
SORRY с ноутбуками не работал.
"...С работы могу удаленно работать, но показания ALC не увижу( "
Это плохо.
В идеальном случае с ноутбуком надо использовать внешний интерфейс. лучше, если со своей звуковой картой. Тогда , вообще, песня! Хотя , при правильно выставленных уровнях и без интерфейса, сигнал будет отличный! Трансивер-то цифровой. ))
В свойствах микрофона снимите галку с AGC (автоматическая регулировка уровня).
Вложение 165071
Кластер не работает. Всё что здесь прочитал - сделал. При регистрации кнопка Register не активна. Десять раз сносил журнал...
Помогите!
Доброго всем здравия!
Тоже что-то непонятное началось с кластером. На иконку "Подключиться к Telnet кластеру" кликаешь - никакой реакции :(
Пару недель тому назад работал, даже спотил станции.
Версия лога - 3.31-60.
Кластер - PI4CC
Борис (UX8IW), спасибо за подсказку! Перешел на кластер RN6BN - все заработало.
обновите версию лога до 3.31-61
все работает
Вложение 165078
