Вот оно, чтобы вам долго не искать. Я просто помню, что рядом и моё сообщение было, поэтому мне проще найти.
Передача это совсем другое. Сейчас у Вас нет приёма. За это отвечают входы звуковой карты, микрофонный или линейный. И соответствующие настройки, в закладке "Запись". А на картинке показаны настройки "Воспроизведение", т.е. выход звуковой карты. Он отвечает да, за передачу, но сейчас речь не о нём.
О настройках. Может быть так:
разъём звукового кабеля вставлен в микрофонный вход, а в настройках стоит "Линейный". Или наоборот. У меня, к сожалению Windows XP, поэтому показать могу только на его примере.
Вложение 163695
И, если я сейчас галочку поставлю на Микрофон, то приём на водопаде пропадет. Гляньте у себя по аналогии.
Сергей спасибо что откликнулись, у меня катастрофа слетела "винда" очень крепко , так как я чайник то запасов -страховок не имел , да и подсказать тут не кому я один в округе с таким уклоном-- вот то что накопил за 15лет на этом диске :p-dn:вот начинаю с нова .так вот я использую 2 ЗК одна для цифры- вторая для быта, так вот пока я не попробовал через вторую РСI и опять тишина ? = наши китайские шнуры , заменил шнур по входу МК и все ОК. Теперь надо востанавливать Coolbuk wsjt-x............:s9::
В цифровом модуле меню Конфигурация поставьте галку на Активировать звуковую панель, затем там же подменю Настройка звуковой платы выберите карту с которой будет работать лог.
Вложение 163700
Если будет желание, давайте спишемся завтра после CQ M(если к тому времени не восстановите), лучше в скайпе и всё наладим. Даже не сумлевайтесь:s12:
Мой ник в скайпе tigra_20121, добавляйтесь.
У меня тоже 2 карты, иначе никак. Но с 2-мя всегда возникают проблемы, да, нужно правильно сконфигурировать. Тем более W7 или что у Вас, твари хитрые, лезут куда их не просят и ставят как сами хотят ))))))))))
Здравствуйте всем! У меня такая проблема. Лог показывает, что с этим оператором я не работал, хотя память подсказывает, что это не так. Верю Логу, провожу QSO и после клика: Сохранение выскакивает, что на этом диапазоне повтор и что я с ним работал почти на всех других! Может кто сталкивался и подскажет? Буду очень благодарен.
Подскажите в чем дело , после переустановки системы начались танцы с бубном -- то звуковая карта переброситься то начинает в режиме дата произвольно циклить прием--передача , что тза хрень?*???
Александр, однозначного ответа не будет. Тут нужно знать, что за система, лицензионная ли и честно купленная или пиратская. Так же и с железом ПК. Качественное, известных производителей и сертифицированное или каких-то левых. С "левым" железом Windows 7(8,10) часто отказывается работать.
Сбои и глюки наблюдаются только с UR5EQF или и другие программы сбоят?
Для начала удалите и установите заново сам лог. Удалите качественно, с очисткой реестра от всех "хвостов"(остатков) лога и перезагрузкой ПК.
Если не поможет, придется переустанавливать Windows. Если копия не лицензионная, то желательно устанавливать с другого диска.
Предвижу возражения поклонников 7-ки(8-ки, 10-ки), но не могу не отметить. Это довольно глючные системы.
В том плане, что для устойчивой работы требуют качественного, брендового железа и лицензионного ПО. Если это не так, то система начинает сбоить.
Подскажите, как включить отображение надписей eQSL и LotW при вводе позывного верхнем левом углу окна с глобусом?
Интернет есть, qrz.com подключен, версия 3.31.60.
