Снимите галку.
Вложение 162868
Снимите галку.
Вложение 162868
Как создать файл tq8 из adi. Винда 7,tqsl-2.2.1
Вложение 162917
<- можно так ...
http://ur5eqf.ru/help/lotw.pdf
Ну или в Вашем случае:
жмем иконку TQSL на рабочем столе,
далее "Sign a log and save it for uploading later",
в открывшемся окне "Select file to Sign"
выбираем исходный файл в формате (*.adi)
и жмем "Открыть".
В новом окне "Select file to write to"
указываем место сохранения замечательного файла в формате (*.tq8)
На вопрос "TQSL - Confirm signing": Is it correct ?
жмем "Да" и
в новом окне "QSO Date Range" жмем "OK".
На запрос "Enter password" набираем свой
Certificate password protected
Не пароль входа на свою страничку
lotw.arrl.org/lotwuser/default
Либо ничего не набираем в этом окне,
если при установке TQSL поступили таким же образом.
В этом окне "Enter password" жмем "OK"
и получаем долгожданный файл в формате (*.tq8)
To: UA6AUA
А что делать в этих ситуациях
<- для начала необходимо в окне
"Конфигурация журнала ..."
прописать
Логин: ra3qj
и
Пароль: ******
полученные Вами от LotW Administration ->
Вложение 162947
<- находим это замечательное оконце очень просто:
в нашем UR5EQF_Log
жмем последовательно "Журнал", "Операции с журналом", "Конфигурация журнала ..." и "Сервисы"
Пароль получен и прописан в логе при создании файла tq8. получается такая же лабуда. Что делать далее?
У Вас данные для LoTW прописаны для журнала RA3QJ, а Вы пытаетесь послать из журнала RA3QJ-1, а там пароль и логин для LoTW введены.
Спасибо Олег US-E-12 за подсказку.
Как там появилась галочка не знаю, но в дальнейшем буду контролировать.
Нажал в окне МОДУЛИ Contest SSB-CW,пропало половина окна программы,где что прописать или включить,что бы возвратить полноценное окно.Вложение 162974
