Да с первым вопросом разобрался, а второй (использование плагина LotW) пока висит.
Прописывал в настройках EQF, а плагин LOTW подхватывал эти настройки.
Вложение 266449
Вложение 266451
Не грузится изначально или перестал грузится?
Какое-либо сообщение от плагина есть?
Может быть с паролем проблема? Вы кликом по логотипу LotW на свою страницу попадаете?
Вложение 266450
Загрузился первый раз после установки. На страницу захожу без проблем.
Пишет, что нечего загружать.
Вложение 266452
Отправляю в LotW я без использования плагина, а вот загружать из LotW in log с использованием плагина не получается.
Загрузка за 24.06?
Возможно, что нет подтверждений.
Поставьте на календаре более позднюю дату, если будет опять "ноль", посмотрите содержимое этого файла:
Вложение 266453
Подскажите, а как и куда устанавливается плагин ?
Дату изначально ставил разную и загружать есть что (я смотрел), такого файла он не нашел !?
Вложение 266454
В каталоге лога, C:\UR5EQF_Log3\Download:
Вложение 266455
Я все плагины Олега ставлю в каталог лога:
Вложение 266456
У вас лог где установлен?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а где прописаны частоты которые отображаются тут:
я всегда считал что здесь:
Менеджер диапазонов
Добавлены члены цифрового клуба ROC EPC
Виноват ROC ERC (описка) в файле все как надо!
Вы молодец
только небольшие уточнения
ERC ROS = European ROS Club = а не ROC
эти номера в идеальном варианте убрать - там нет позывных
??=ERC#2695
=ERC#2149
=ERC#3931
--=ERC#5064
этот позывной не отобразится из-за строчных символов - ТОЛЬКО прописные до "="
mm0wei=ERC#458
также появился новый
KD2RWC=ERC-ROS#6450
Борис, добрый день!
К сожалению результат нулевой.
Перенес плагин в лог.
В папке lotwreport.adif одна запись за 18.04.2020
Подозреваю это был единственный раз, когда я загрузил инфо через плагин
Вложение 266563
Сейчас в этой папке ничего не изменилось, а в блокноте:
Вложение 266564
Вложение 266570
Как то неудачно отправил. Добавлены члены клуба FT8DMC, запросы по членству пришлось писать на сайты клубов, списки получены непосредственно с сайтов.На этот раз все задумки выполнены- честно говоря -Устал. Рекомендую всем обновить файл и комфортной работы в эфиреВложение 266571
TO RA9YRU- по ERC ROS все подправил, новые члены они будут постоянно появляться в клубах, все равно № 6450 добавлен. Посмотрите пожалуйста FT8DMC- может там есть неточности, - хочу развязаться с этим делом. Еще раз выложить и на этом закончить.
