Ищет:
Вложение 261917
Может пароль не для API введен?
Ищет:
Вложение 261917
Олег, Борис но ведь информация на каждом ресурсе разная, и что бы выбрать более полную или собрать данные из разных ресурсов в один - мне кажется так бы было удобнее.
По QRZ.ru снимается-работает-действительно пароль!
В таблице изменена длина поля, пришлите мне на byfelixpan(at)gmail.com файл DB.mdb из лога.
CallbookEdit-1.0.0.8
ИсправленоЦитата:
на форме ADD, при отсутствии данных на eQSL, нет этого сообщения:
ИсправленоЦитата:
в поле NOTE вводите любую запись и SAVE -сохраняете ее. Потом ее можно будет переименовать, сделать любые изменения с ней, но только полностью удалить запись до последнего знака не получается
Отключёно обновления RAC.
Сергей, смотрите на вашем примере:
Борис, я писал про форму ADD , а не про EDIT, с EDIT все понятно + Ваши доводы, да и Олег промолчал по этому поводу- описания то нет (совсем краткое появилось -скачал- Спасибо)значит я был неубедителен- Вы меня убедили - Спасибо!
восьмая версия также не хочет
Все обновления плагинов и других вспомогательных программ выкладываются на сайте поддержки UR5EQF_log3 https://ur5eqf.ru/
Третьий вариант процедуры обновления
CallbookEdit-1.0.0.10
При установленной галке Записывать Note, будет записывать и у новых и обновлять это поле у старых позывных в базе, при условии, что это поле в базе пустое.
Вот работа программы с Вашим DB-файлом.
Даже не знаю, что сказать. Такое впечатление, что в DB-файле, с которого пытаетесь обновиться, в каком то поле больше символов, чем в основной базе.
Вложение 261985
Олег, попробовал обновление на "чистый" db (удалил все записи). Из лога внес в справочник несколько записей, и получил такую картину:
Вложение 261999
(окончания процесса не дождался), запустил обновление из файла db, все записи загрузились, но в колонке имя получилось ADOTable:
Вложение 262001
