Посмотрел даты: с октября 2010 по октябрь 2020. Продлил до ноября 2024. Ничего не меняется, по прежнему открывается страница сайта с файлами txt и adif, а просто загружать, как раньше не хочет! Может ещё какие то настройки надо сделать?
Как вариант
Вложение 246758
Была такая проблема с LOTW, но на отправку на сервер.
"Примечание: 22 октября 2019 года структура папок изменилась. Посмотрите на гиперссылку для расположения файла, если он извлекается с помощью внешней программы"
Может это сообщение на сайте что то значит? Где эта гиперссылка? Возможно надо её скорректировать?
OFF
RD0WA была регистрация на форуме 16/11/2009 на Savenkov<at>newmail.ru
На форуме запрещается.
3.1.3. Регистрироваться на форуме повторно. Если вы забыли регистрационные данные, в этом случае свяжитесь с Администратором, он всегда сможет прийти Вам на помощь.
Определитесь какая учетная запись должна быть оставлена.
RD0WA
А это у вас так?
Вложение 246830
или так
Вложение 246832
Всё точно так! Ещё один момент: я давненько уже читал, что этот сервис не работает, рекомендовали программу LoTW.exe.
Я её скачал, поставил в лог в "Быстрый запуск". Пару раз прога сработала, обновила, потом тоже перестала работать! Вот я и думаю, может переустановить лог?
Сбросьте настройки браузера IE на умолчание. Свойста браузера-Дополнительно.
Вложение 246852
У меня Яндекс браузер.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 26 января:
Вложение 246921
