Т.е. с SDR-1000 она нужна, Борис? В инструкции к СДР как раз пишут, что в системе сначала нужно сделать "точку" иначе ...
Для SDR-1000
Вложение 247790
Инструкция к СДР, как я понимаю, предполагает взаимодействие трансивера с ОС, а не с конкретным логом. Если в системе должна быть точка, значит она там должна быть.
А о настройке лога:
Вложение 247795
есть упоминание только в контексте с настойкой трансивера СДР, которое я и привел.
Как она влияет, могут сказать владельцы этого трансивера.
Обновлённый файл пользователей LOTW по 9 февраля:
Вложение 247914
Ко мне обратились с вопросам по поводу неправильности зон CQ и ITU. Что там неправильно?
При повторении вывода статистики в логе обнаружил одну неприятную особенность. При выводе кол-ва подтверждённых DXCC прибавляется одна страна - это QSO для которых не определена DXCC.
Лог
Вложение 247984
Тест
Вложение 247985
Это если в логе есть такие связи
Вложение 247988
Возможность то есть, но пока это макет для понимания, как это работает.
Вложение 247996
Василий, Олег заметил такую проблему:
У меня в логе есть такие "зачеркнутые" страны.
Но, попробовал сегодня их в разном статусе, - количество подтвержденных стран оставалось неизменным.
В список "левая" страна не добавлялась.
Как это получилось у Олега, пока не понятно...
Зравствуйте Олег. Заметил эту проблему при работе в Ultimate AAC. Очень много связей уходит в ошибки. В UR5EQF логе не правильно заносятся зоны CQ и ITU.
Вложение 248056
