В корневой каталог лога и не иначе.
Подобный примерно этому должен загрузиться автоматом при включении лога!
помимо файла "friends.ini" в корень программы (там-же где находится файл ur5eqf_log.exe) еще нужно включить поиск в меню лога
более подробно с картинками в help давно всё описано
"Загрузить информацию из файла "Friends.ini"
[QUOTE=RA9YRU;1652422]помимо файла "friends.ini" в корень программы (там-же где находится файл ur5eqf_log.exe) еще нужно включить поиск в меню лога
Прочитал help понял следующее:-нужно сперва в корень лога установить файл" Friends.ini",а потом внести "Friends.rar".
Если это правильно подскажите где взять " Friends.ini"
Повторю вопрос:в корне лога нет файла с названием"Friends.ini".Почему нет-понятно! Я распаковал архив и загрузил
в корень лога файл "Friends" от RA9CTV.Галка стоит в настройках-загружать информацию из файла "Friends.ini"
но файла "Friends.ini" в логе нет есть файл"Friends"
Вопрос -оба файла равнозначны для компьютера или нет?
Два одинаковых файла существовать не могут в одной папке. У вас, скорее всего, выключено "показывать расширения файлов", поэтому ваши файлы имеют разные расширения и "живут" вместе.
Василий,большое спасибо,разобрался с расширением,и теперь в корне лога стоит файл "Friends.ini"
С уважением,Валерий.
Вот теперь с проставленной галкой "Показывать с Friend" должно показывать инфо с него на карте мира или на глобусе (ТОЛЬКО НА КАРТЕ МИРА). Если карта выключена - не будет инфо.
Олег!Поправить надо.
Вложение 247172
Вернусь к вопросу. У кого работает оповещение в спотах через CW? Так и не смог добиться, только голосом работает.
