Обновлённый файл пользователей LOTW по 2 февраля:
Вложение 247437
Вложение 247437
Оповещение CW работало в ранних версиях, проверял на компе с пищалкой, 3.31-38 от 01.12.2012 еще было, в 3.31.-60d от 06.11.2013 уже нет.
Промежуточных обновлений на этом компе нет, поэтому с какой версии точно не работает оповещение CW не скажу, да это, думаю, уже и не важно...
Доброго времени суток. После глобального обновления win10х64 перестал загружаться лог вылетает вот такое окно
Вложение 247443
Вложение 247447
понимаю что проблема с базой данных, но как все восстановить не знаю. ВD в Acess открывается нормально. Так же лег и HXlog, пишет такая же проблема с BD.
Приветствую всех !
Подскажите, как всё же решилась проблема с занесением в лог моды FT4 и отображением её в адифе ?
С екусль приходит мода MFSK, в логе прописал FT4 - при загрузке показывает ошибки по связям.
Как всё таки правильно ,чтобы не было косяков с загрузками
на екусль, лотв и прочие сайты.
Уже предчувствую ,что в логе сейчас начнётся такой хаос .
Спасибо.
Странно ,прописал .
И теперь и в логе и в адифе стоит как MFSK. А как же теперь разбираться в FT4 я работал или всё таки MFSK ?
Вложение 247452
У меня стоит FT4 FT4 и пользуюсь я программой Олега LoTW-eQSL Update- все подтверждается и раскрашивается в Логе.Пишу Вам 2 раз по этому вопросу, Ваше екусль и лотв запомнилось надолго, хотя Вы объяснили, что Вам лень писать правильно, мне не лень ответить Вам 2 раз. Если читать по русски то при правильном прочтении получается - ЕКУСЛЬ читайте как обычно, не по слогам.
В журнале путаницы нет:
Вложение 247453 Вложение 247454
значит Вас уже двое, кто пишет про ЕКУСЛЕЙ, впрочем дело Ваше если не стыдно позорить себя и свой позывной пишите и дальше так. Пишу исключительно из добрых побуждений не подумайте о плохом, бывают ошибки и описки у всех это понятно, но ЕКУСЛЯ- это верх талантливого написания!
Михаил, вот так у тебя на eQSLcc отображаются связи за FT4. Так же с этой модой (MFSK) приходят и твоим кор-там.
Вложение 247455
Олег думаю все же вот так....
Вложение 247459
вот так выглядит это в исходящих (OutBox)
Вложение 247460
