Какая версия лога у вас?
Сделайте в логе так:
создайте лог (TEST) не привязанный ни LOTW или eQSL.
А далее по инструкции Бориса........
Вложение 247697
Не спешить!
- можете показать отрывок файла в блокноте windows?
- если действительно в формате cabrillo = лучше преобразовать утилитой Cabrillo To ADIF - Мои файлы - Каталог файлов - Персональный сайт
- после преобразования в adiff уже без проблем добавить в лог ur5eqf
Да, всё верно. Я так и делал. Использовал Cabrilo To ADIF от US-E-12.
Это файл Adi после преобразования из Cabrilo
Вложение 247747
А это после загрузки в журнал.
Вложение 247748
Я не обратил внимание что идёт error.
У Вас в системе разделитель ','. В частоте отделяет целое отдробного. Замените на точку.
Подправил конвертер. Теперь будет правильно конвертировать, независимо от разделителя системы. Заново сконвертируйте и этот файл должен без проблемм импортироваться в лог.
Это в самой системе.
Николай, здесь в системе должна быть обязательно точка для лога.
Я с Вами согласен. Только вопрос в том, что я ничего не изменял в настройках. Просто повторно сделал преобразование одного файл в другой. А где находиться эта настройка, что Вы показали ? Я нашел только такое
Вложение 247769
И здесь, Николай, галки не должно быть
Василий, в данном случае, это не обязательно.
У меня эта галка установлена и проблем с импортом\экспортом адиф-файлов нет.
Эта птица нужна при работе лога с сдр-трансиверами.
Цитата:
п.14388. UR5EQF: Это значит, что разделителем дробной части будет запятая.
При другом разделителе, точке, SDR запускаться не будет.
