Как сделать настройки PTT / CW для LPT порта?
п.12454. UR5EQF.
Navigation: UR5EQF_LOG в вопросах и ответах > 4.Главное меню > Меню "Установки" > "Настройка программы" > "Настройка РТТ" >
"Настройка РТТ"
Обновил файл помощи для Утилиты UR5EQF_Backup v.3.00-2 (форматы CHM, PDF, eBook).
Устаревшая информация удалена или заменена.
Скачать файл UR5EQF_Backup_Help_2 можно здесь.
Кто поможет со списком членов клуба *Ветеран*?
Может кто знает как корректно перенести изменения сделанные в логе AALog в UREQF ?
Через adi почему-то не изменяется информация в логе UREQF
Я наверное не совсем верно изложил свою мысль.
Поясню на примере.
Если я переношу какое либо QSO ХХХХХХХ через ADIF из AALog в AALog, которого еще нет в логе UR5EQF то все чудесно переносится.
Но если я ввел какие либо изменения в этом QSO XXXXXXX в логе AALog (например изменил время или дату, поменял статус отправки QSL, да и вообще любую информацию) и через ADIF опять перенес в AALog, то информация в логе UR5EQF не затирается новой!!! Остается прежней.
А мне нужно что бы она затиралась новой информацией.
В таком случае никакого "затирания" не будет.Или править в UR5EQF,или удалять эти связи.Тогда будет исправлено.А если поменяли время или дату - добавится ещё одно QSO.Проще,наверное,удалять.Не понятна причина таких манипуляций.
Проверка на повторы проводится по четырем параметрам:
1 Позывной
2 Модуляция
3 Дата
4 Время.
При импорте адиф-файла с установленным флагом "Удалить повторные связи" производится проверка импортируемого адифа на наличие в нем дубликатов, при этом повторная связь (если таковая имеется в адифе) в лог импортирована не будет. Если флаг снят, то в лог запишутся повторные связи (дубликаты). Это если импортировать адиф в "чистый" журнал. Но, если в журнале уже была связь с данным корреспондентом, то в журнал не импортируется ни один повтор (при совпадении всех 4-х параметров), не зависимо от того, установлен флаг "Удалить повторные связи" или нет.
Если хотя бы один из 4-х вышеуказанных параметров не будет совпадать, то такая связь будет определяться логом как новая.
При импорте не перезаписывается информация по имеющимся позывным в логе. А, что AALog это умеет делать?
Позывной, Модуляция, Дата и Время это "святое". Изменение любого из этих параметров автоматический означает новое QSO
А вот изменения других атрибутов QSO, таких как имя, QTH, отметки об отправке QSL, дате получения QSL и т.д. не влияющие на основные атрибуты QSO изменять можно. И если я изменяю эти атрибуты в логе UR5EQF то, без труда, посредством ADIF, я изменяю эти атрибуты и в AALog.
А хотелось бы наоборот. Внести изменения в AALogе и перенести их в UR5EQF. Но я так понял что это невозможно.
Backup v.3.00-2 не работает , новый ZIP образуется и сохраняться , а на др. компе журнал не бэкапится несмотря на то что все запускается и бегает но остается старый журнал. И еще почему Backup v.3.00-2 вставляется автоматом с обновлением ? Интересный подход ,где теперь взять старую версию ,которая работала как часы столько времени ? Может у кого есть в архивах.
