Листайте тему назад. Где-то летом обсуждали. Я лично плюнул на эту автоматику и отправляю "в рукопашную". Нет проблем.
WIN10prox64:
Вложение 154889
Разница по времени между отправкой tg8 автоматически из EQF и обработкой в "ручном" режиме, составляет максимум 2-3 минуты.
Стоит ли из-за этого морочить себе голову?
Я уже и забыл, как это в EQF делается!
Сохранил файл в ADIF, подписал его сертификатом, сконвертировал в tg8, да и загрузил на LotW.
ДляЗагружается
Вложение 154902
В окне постоянно висят буквы *ФЫ*
Водишь мышкой по экрану, буквы и их количество меняется.
Вот пока и все
Антивирус отключен!
Очень достойная утилита!
Но ткните меня носом, не могу найти эту кнопку "е"
И еще, в закладке QRZ.com не всегда отображается фото. То оно есть, то его нет.
Хотя на QRZ.com фото однозначно есть.
И еще, если фото в папке image уже есть, то почему оно не обновляется.
А если разные фото на QRZ.ru QRZ.com, то какое сохранится в базе.
Друзья, в последнее время в этой ветке форума активировалась тема Callbook на QRZ.RU.
Установил программку и я. Но не понял для чего это(видно стадный инстинкт сработал:s12:)
Дайте ссылку или номер поста, где можно прочитать про это. Не настроить(уже всё настроено) а именно понять, для чего он, что с ним делать и какую полезную нагрузку он несёт. Щелкаю по знчку IE в окне Callbook - информации нет. Щёлкаю в окне самого лога - всё показывает.
И ещё. К QRZ.RU подключился. А как подключиться к QRZ.COM и HamQTH? При вызове Setting появляется всегда окно с регистрацией на QRZ.RU.
У Вас в логе интерфейс, который мне не удалось создать для обмена данными между программами. Хотелось бы по-подробнее, что включено, ну интерфейс-стандартный это понятно, а что включено в меню Установки-Закладки и Установки-Показать в окне журнала.
Вложение 154904
Это к администрации qrz.com. Адрес откуда грузят картинки я не менял, он такой же как и в самом логе.
Ставим галку 1 и картинки будут сохранятся (перезаписываться) в папку указанную в 3. Если ставим галку 2, то данные и позывной обновляются (если есть) или добавляются (если нет) во внутренний справочник лога. Данные и картинки берутся с последней активной вкладки. Если Вы сначала возмёте данные с qrz.ru, а затем с qrz.com, то данные с qrz.com затрут все предыдущие.
Вложение 154908
То которое откывали последним.
Логин и пароль для этих сервисов берётся из лога.Цитата:
Вот эта "неуловимая" кнопка!! )))
Вложение 154909
Спасибо. Примерно это я и понял, но ведь такая возможность уже есть, встроенная.
И, почему-то у меня в Callbooke ничего не отображается
Вложение 154910
Или так, здесь выдано сообщение, которое и не прочесть полностью, хотя смысл ясен. Что-то устарело.
Вложение 154911
