Есть хелп по работе с сетью. Может поможет разобраться.
Нет, не он :)
Но всё, что вы написали было сделано сразу. IP сервера 192.168.1.2, это и прописано в клиенте второго компа. Сервер видит второй комп в активных подключениях 192.168.1.3. Свой комп сервер видит как 127.0.0.1(???), а не LocalHost или 192.168.1.2. Переношу оба IP из активных подключений в рабочую группу и ни фига не конектит.
Вот что это за IP 127.0.0.1 ? Это что-то вроде "сам на себя" ? Не в курю ни как :)
Выясняется, что в локальной сети лог не работает.
Очень жаль. Может кто то имеет возможность исправить это?
Было-бы очень здорово!
Связка RigExpert (Standart v.2) и лог UR5EQF. Установил на ноутбуке FTDI драйвер, виртуальную
звуковую карту. В логе сделал установки в CAT. А когда открываю окно установок PTT, комп
выбрасывает "экран смерти". Причем, это происходит и в основном окне программы, и в цифровом
блоке. Поменял ноут на стационарный комп - та же проблема. Комп перестает умирать только,
когда в диспетчере устройсв отключаю эту виртуальную звуковуху. Но она нужна для работы
цифрой, без нее этот RigExpert и на фиг не нужен. Выход есть - девайс сам вырабатывает PTT
сигнал по выходу своей звуковой карты. Может это проблема порождается Omnirigом?
Если кто эксплуатирует подобную связку, откликнитесь, пожалуйста. Можно в личку: позывной
@mail.ru
1. Там, куда подключают это весьма не дешевое устройство (RigExpert), отсуствуют физические COM-порты.
2. Встроенная в RigExpert звуковая карта лучше, чем штатная моего весьма немолодого ноутбука.
3. Все подключается к компу через один USB разъем, никаких шнурков более.
4. Это ШТАТНОЕ подключение - почему оно не должно работать? Точно знаю, что авторы не жулики.
5. Ответ-то я плучил, только это не ответ на вопрос - почему? Уверен, так не должно быть.
Я спросил, что есть виртуальная звуковая плата и зачем она. Может, что-то не так делаете. На примере CAT-port COM3, PTT-COM4. В логе в выборе звуковой платы выбирается USB Audio Codec ни одного упоминания про виртуальную звуковую плату.
Вложение 152137
Вложение 152138
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста:
сколько времени должно происходить обновление базы внутреннего справочника лога?
Дело в том , что скоро уже сутки , но всё идет загрузка (обновление).
Обновил списки членов СРР и послал, как и ранее на e-mail Олегу US-E-12.
Думаю до марта 2016 г они мало чем изменятся.
ясно!
спасибо.
Не стал более ждать...
Олег, простите, а вы точно имели дело с RigExpert? RigExpert Virtual Sound Card создатели девайса
обозвали встроенную в него звуковую карту, которая является внешней для компьютера. Захотелось
им так, их право. Ваш скрин настроек для звуковой карты не для UR5EQF. Видимо для MIX, судя по
логотипу. А в UR5EQF по другому. Там в меню предлагается Зв.карта RigExpert и карта компьютера.
Выбрать надо RigExpert. С Миксой все работает нормально. И с UR5EQF все работает. Озадачил только
нюанс с меню установок PTT. Кстати, авторы устройства ни в одном описании не обещали, что этот
девайс должен работать с логом UR5EQF. К ним никаких претензий. Но вопрос остался. Хотелось узнать
одно, это только у меня есть такая проблема? Но, похоже, никто больше такую связку не использует.
Спасибо, Олег, за неравнодушие. С уважением
