Олег, можно в FAQ добавить основные команды и правила для запросов в окне "Установки фильтров". Пользуешься ими от случая к случаю, вылетает из головы. Ну или здесь хотя бы озвучить, кому надо скопируют.
2. Правила поиска.
п.10745. UR5EQF: Вот правила поиска:
Символ подчеркивания ( _ ) замещает любой одиночный символ. Например, b_t будет соответствовать словам bat или bit, но не будет соответствовать brat.
Знак процента (%) замещает последовательность любого числа символов (включая символы нуля).
Например %p%t будет соответствовать словам put, posit, или opt, но не spite.
%p будет соответствовать словам, заканчивающимся на букву p.
%p% будет соответствовать словам, содержащим на букву p.
p% будет соответствовать словам, начинающимся с буквы p.
Например, нужно найти в логе все связи с японскими радиолюбителями из первого района, которые содержат в позывном символы J*1***.
Поставьте галочку в поле DXCC и выберите страну JA, чтобы в окно лога не попали позывные с префиксами JT, JW, JD и других стран.
Поставьте галочку в поле "Позывной", наберите в строке J_1_%, или J_1%, или J%1%, затем нажмите клавишу "ВКЛ". Результат выводится в окно "Журнал".
Help-файл:
Вложение 151780
У вас тоже должно быть так:
Если окна не возвращаются "навсегда", попробуйте заново переустановить лог.
После установки полной версии v.3.31 желательно последовательно сделать не менее 10-12 обновлений лога и затем обновиться до 31-60h.
Хотя в каждом последующем обновлении учитывались предыдущие изменения, я думаю так устанавливать лог будет правильно.
После полной версии v.3.31 было очень много обновлений и не факт, что где-то не было пропусков....
Шрифт в окне не меняется
проверьте наличие здесь птицы (панель управления - программы и компоненты):
Вложение 151859
а в этой папке у вас действительно коллбук или это пустая папка для фото?
Вложение 151860
Или в окне Telnet DX кластера(при продкоюченном кластере) поставить галочку в квадратике "Статистика". Тогда на карте будет появляться линия на каждый новый спот. Правда это крайне неудобно. Все эти судорожные дёрганья и прыганья ничего кроме раздражения и усталости глаз не вызывают.
Колбуки подключаются через эту платформу (Меню "Просмотр"):
Вложение 151868 Вложение 151869
как подключить читайте здесь:
Вложение 151870
Всем добрый день!
Наконец то дошли руки поправить перевод программы
Уже очень много что сделал - огромная просьба ко всем, если кто то знает какие то косяки по переводу, я наверняка что то не замечу и пропущу, написать мне в личку. Я очень внимательно все буду переводить в этот раз
Торопиться точно не буду - некоторые фразы в программе переведены не дословно а по смыслу больше подходящему. Либо где то сокращено что бы не делать обрезов (не люблю я это)
Тестовую версию перевода прикрепляю. Попробуйте
Вложение 151896 - распаковать в папку с программой с заменой предыдущего файла языка
Кто нибудь работал по локальной сети с этим логом?
У меня компы в локалке работают, а в логе нет. Логерский сервер видит компы, правда сервер видится не как LocalHost, а как 127.0.0.1. Сети между логами нет.
На компе где сервер ОС ХР, лог 3.30-0, сервер 1,4
Второй:- Ноут, Виста домашняя, лог 3.31-60, сервер 1,4
Разветвитель Д-линк DES-1005A, по локалке компы себя видят, находятся в одной рабочей группе, проблем нет.
А вот логи не хотят.
хыыы
Видимо, Вы не ITшник :)
1) На компьютере где у Вас стоит ur5eqf_server узнайте IP адрес сетевой карты
а) если знаете, переходим к пункту 2.
б) если нет, то можно узнать, воспользовавшись командной строкой , выполнив команду cmd через меню Старт - Выполнить. В командной строке набрать команду ipconfig
Вложение 151980
в) нажать правой кнопкой мыши на иконку сети , меню найти пункт Состояние. Во вкладке Дополнительно найти информацию про IP адрес.
2) Зная IP адрес сервера, Вы указывайте на других компьютерах в клиентах подключение именно по этому IP адресу (см. пункт 1)
3) Смотрим, подключились ли клиенты к серверу или нет.
