:rolleyes:Всё получилось..Спасибо Владимир Николаевич за подсказку.Убирал ведь галочки,да не там видимо
Геннадий! Проверьте пожалуйста какие устройства подключены к звуковой карте при запуске Микса и при запуске лога UR5EQF, предпологаю что где-то здесь зарыта "собака". Я использую ноутбук E644G звуковая карта также встроена т.е имеется только один вход (Микрофон) и один выход(Наушники) при этом уровень выхода на трансивер по НЧ у меня не превышает 35-40% в зависимости от диапазона.
Проверьте внимательно в системме, что у Вас подключается в том или ином случае.....
Если есть чем измерять, то измеряйте выход НЧ с ПК при работе 1 и 2 проги.
НЧ сигнал должен быть МОНО в противном случае можно попасть в ситуацию (при резисторном делении),что канал стерео подавляет друг друга.
Да, я использую самодельный САТ и трансформаторный вход-выход ПК-TRansiver.
Если хотите можно пообщаться на эту тему - напишите мне в личку.
Могу общаться Mail agent либо Скайп. Данные эл почты на QRZ.RU
Василий
Друзья, подскажите, пожалуйста, что означает подчеркивание позывного и подсветка позывного желтым фоном? В описании изменений версий не обнаружил ответа, а перелопатить всю ветку - жизни не хватит.
Приветствую !
Желтым фоном подкрашиваются позывные при подтверждении в eQSL.
Перечеркнутые позывные не идут в зачет на DXCC (например deleted). Глубоко рыть не надо, на предыдущей странице - http://forum.qrz.ru/post774167-22698.html и рядом почитайте.
Подчеркнутых не наблюдал...
Сергей, а чем Вас не устроил мой ответ?
Если просто нежирный - это означает что связь есть в журнале этим видом модуляции и на этом диапазоне.
Если дополнительно подчеркивание - то же самое только за последние сутки.
А все нюансы можете почитать в файлах помощи, указанных вверху странички форума.
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой, пришлось переустанавливать операционную систему и вместо ХР поставил 7-ю версию. С прежней операционкой проблем с логом не было, а сейчас при запуске появились проблемы совместимости. Вот что пишет:
игнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: UR5EQF_Log3.exe
Версия приложения: 3.3.1.38
Отметка времени приложения: 2a425e19
Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.17651
Отметка времени модуля с ошибкой: 4e2111c0
Код исключения: 0eedfade
Смещение исключения: 0000d36f
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 5d54
Дополнительные сведения 2: 5d54fb3c9f764c67f2b33e963f12dafe
Дополнительные сведения 3: 676d
Дополнительные сведения 4: 676d16e2b4e59a01aa9a6a7e4d4c8eec
Подскажите, как подружить программу с системой. Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался, хочется побыстрее наладить процесс.
В этом файле можно найти ответы на многие вопросы, которые задавались на форуме, этот тоже:
может это поможет: http://virusinfo.info/showthread.php?t=124159http://virusinfo.info/showthread.php?t=124159
похоже на троян :Thumbs up Имя события проблемы: APPCRASH, Имя приложения: svchost.exe [Trojan-Dropper.Win32.Dapato.bqmb ]
антивирусник попробуйте отключить, возможно, что он определяет программу лога как "Вирус"
