При попытке посмотреть статистику по позывному, выскакивает такое сообщение и программа выгружается из памяти, думал в 49 изменениях это уйдет, но увы, а началось всё с 48-ых изменений. Может это только у меня такое?
Уже до абсурда доходит,давно сюда не заходил и наверное и не зайду больше.Лог превращается в монстра + еще и детская разукрашка. Загрузилась последняя версия с миллллионом колонок ,80% из которых никому не нужны ,больше чем уверен ,что и те кто за них ратует их снесет и оставит 5-6 необходимых в повседневной работе.Ну ладно колонки ненужные можно убрать ,цвет оставить по минимуму..... короче ладно играйтесь дальше ,а то сейчас некоторые поборники прогресса начнут отсылать к бумажному логу.Володя не обижайся ,но все это все больше начинает напоминать огромное несуразное ,неповоротливое чудовище с четырьмя головами и пятью хвостами.А каково человеку который только захочет начать знакомиться с логом.... я ему не завидую ,в эфире работать некогда будет точно :sorry:.
Добавлено через 3 минуты
А еще подозреваю ,что новшества затрагивают нужные функции,у меня например перестал грузится ADIF из LoTW.... ох чувствую не кончатся добром все эти кластерно-разукрашивательные эксперименты..
Вложение 92635
все ок
Это какие то проблемы с сервером, программа получает ответ:
The ARRL Logbook of the World server is temporarily not
accessible
Пишут, что они временно не доступны.
Добавлено через 8 минут
Но я сопротивляюсь, как могу, а потом, не получив поддержки, вынужден делать.
Последние три недели сколько я спорил, о не нужности всего этого, но меня ни кто не подержал.
И хотя был против этого, и меня вынуждают так делать, а потом я и остаюсь крайним...........меня и "лудят"
Так было после выхода прошло версии, и так есть после выхода этой.
Значит нужно делать выводы.............
Добавлено через 5 минут
Если у Вас есть утилита "UR5EQF_backup", если нет - напишите мне, я вышлю, создайте ее архивную копию Ваших данных, и пришлите мне, попытаюсь решить проблему.
Так как у меня статистика работает, нужно попробовать с вашими данными и Вашими настройками.
Мой адрес ur5eqf@gmail.com
Добавлено через 29 минут
С этими цветами я с тобой согласен, но это все ерунда и на работе лога ни как не сказывается,
но на мой взгляд, за последние три недели, хорошие доработки сделал, конечно это нужно не всем, но все же:
27.03.2013 (v31-46) Сделал экспорт лога в лог программы JT65-HF-Comfort-3. Меню-Журнал - Экспорт данных из журнала... -Export log to JT65-HF-Comfort-3 http://forum.qrz.ru/post832451-23782.html
Сделал обмен данными с внешней программой WSJT-X версии (v0.7, r3071)
27.03.2013 (v31-47) При работе с программой WSJT-X (v0.8, r3113) сделал возможность сохранения QSO в лог, по нажатию кнопки "Log QSO" в программе WSJT-X Сделал возможным изменять цветовую палитру учета QSL в таблице лога. Меню: Установки - Настройки интерфейса - QSL CFM Log Color
03.04.2013 (v31-48) Доработал алгоритм обмена данными лога с программой JT65-HF_Comfort_3. Анализирую принятый и переданный тексты, автоматически переношу в лог необходимую информацию. При нажатии кнопки "Log SQO", в программе JT65-HF_Comfort_3, данные о QSO сохраняются в обеих программах одновременно, что позволяет в реальном времени отслеживать повторы, при работе с программой JT65-HF Comfort_3. JT65-HF Comfort_3 должен быть adi-типа.
Тоже самое и для работы с программой JT65-HF
Эту версию проверял в работе с WSJTX_07r3071, WSJTX_08r3112, WSJTX_08r3113,WSJTX_08r3118
12.04.2013 (v31-49) Сделал возможным изменять значение принятого локатора, при синхронизации лога с внешними программами JT65 и WSJT-X. В телнет кластер добавил опцию " показывать повторяющиеся QSO"
Кроме этого, в тестовом режиме, частично организовал обмен данными с программами WSJT6 , WSJT7 ,WSJT9
Но этого почему то никто не замечает, а обращает только на эту ерунду с расцветками, которая, повторюсь, ни как не влияет на производительность программы. И на мой взгляд, главной в этих расцветках то, что появилась возможность отключать ее, что я у себя и сделал.
Владимир спасибо за проделанную работу с цифровыми программами. Все всё замечают, просто цифровики более выдержанные и не выражают бурно своих эмоций. А то что Вы сделали очень важно, поскольку облегчает работу в цифре в связке с любимым логом.
Успехов и выдержки Вам.
73! Валерий
Не правда - замечают и очень благодарны за труд.
Да нас пока не много, особенно любителей поработать через метеоры или луну,т.к для проведение одной связи порой уходит до 2 часов подчеркиваю одного QSO, зато какое получаешь удовлетворение- это не просто - поэтому нас мало.
Но заметьте, эти которых МАЛО не зацикливаются на разного рода раскрасках и форумах. И всё, что сделал Владимир, в плане привязки к логу других программ- ему за это огромнейшее спасибо от радиолюбительского сообщества.
На КВ тоже работаю всеми видами мод и на всех бэндах но больший приоритет для меня УКВ. Здесь каждому своё.
И ещё позволю себе маленькое отступление: программы типа WSJT - различных модификаций изначально писались только для работы на УКВ. Осюда и четыре знака в обозначении локатора (к примеру MO05)- надо знать куда развернуть антенну. А полный локатор из шести знаков передавался только в соревнованиях (он входит в контрольный номер), но с развитием техники такие моды как JT-65A и JTX начали применятся и на КВ. Это маленький экскурс для тех кто задавал вопросы почему 4 знака а не 6.
Всем успеха
Василий RA9AHE MO03 (MO03hb)
Не спорю,я всегда говорил ,что поражаюсь твоей работоспособности,тем более зная твое состояние,огромное спасибо тебе за труд , вот только потверже сопротивляйся хотелкам ,тем более когда эти пожелания переходят грани разумного. Новшества заметил,просто я сейчас практически не работаю цифрой.
Надеюсь все таки попасть в Днепр , тогда обязательно встретимся.
Ну как не поддержали а спасибки под постами где просят остановить эту кавалькаду с раскраской. Это не поддержка? Или надо было плодить ещё 100 страниц форума что бы урезонить " Малевичей ". Святое правило - автор всегда прав, можно было просто как отрезать и всё бы прекратилось раз и навсегда. Но видно вас это самого увлекло.
Доработки видим, тестим, благодарим за труд. Вы нас поймите, если они устраивают, работают, не глючат зачем лишний раз сотрясать форум. А свое спасибо мы всегда выражаем нажатием клавиши. Ведь когда то бывает нужно найти ответ на интересующий вопрос и приходится в пустую перелопачивать уйму страниц форума.
Здоровья вам, успехов в развитии лога и твёрдости в принятии решений.
Приветствую всех !
Вот так и устроено наше современное человеческое общество - одни находятся в постоянном поиске, ищут, придумывают и воплощают что-то новое и хорошее для всех.
Другие наоборот - панически боятся перемен и сидят, засунув голову в песок.
Это две крайности. Конечно реальные люди, в реальных ситуациях объединяют и сочетают в себе эти два стиля поведения, в определенной пропорции.
Предлагаю каждому подумать - а ты лично, к чему больше тяготеешь?
У нас всех есть в Божественных душах отдел называемый - Совесть.
Люди поступают так, как им подсказывает их совесть, или находясь во власти темных сил - вопреки этому. Выбор есть у каждого и ежедневно совершая свой выбор мы совершенствуемся или деградируем.
Желаю всем всегда делать правильный выбор в соответствии со своей душой.
И ни в коем случае не выливать негатив и не подписываться под негативом, вылитым другими. От негатива все болезни...
Если тебе что-либо не нравится в других людях, если тебя что-то раздражает - попробуй изменить свое отношение к предмету разговора и к себе самому - и тебе сразу станет легче жить, и жизнь вдруг окрасится другими красками и приобретет наконец реальный смысл. Люби людей - души всех людей созданы Творцом и каждая душа проходит свои уроки.
Здороья всем крепкого душевного и телесного и только светлых, радостных, позитивных эмоций.
Свет, Любовь и Благодарность Вам.
С уважением Чумаков Геннадий. :hi:
Ой, вот только не надо рвать на себе тельняшку... Любое нововведение должно быть доведено до совершенства. Согласитесь, предоствавить пользователю выбирать темный цвет для окраски фона ячейки, но оставить при этом черный шрифт - какая-то странная возможность.
Как программист, я знаю, что бывает, ну невозможно реализовать кажущуюся простой фичу. Вот так написана программа - и все тут. Ну раз уже начали, надо до конца довести. Если невозможно поменять цвет шрифта, поменяйте темные оттенки на светлые. Пусть они будут промежуточными между теми, что уже есть. Можно выбрать какие-нибуть бледные или пастельные тона - не так сильно глаза будут резать.
....или навязывают свои хотелки ,ссылаясь на : "и хорошее для всех (с)", это нормально ???
Это вообще не из этой оперы, о панике речь идти не может, это всего лишь хобби , а раскраски и напихивание ненужных столбиков -это прогресс ???
Это ближе к проповеди свидетелей .... ,как они уже достали ,их в дверь ,они в окно.
А это то здесь причем ???
Большей деградации для радиолюбителя-коротковолновика ,чем полностью отдаться кластерам и скимерам и дрю прелестям "прогресса" и забыть азарт поиска и придумать трудно.
Под этой елейной ахинеей уж точно подписываться не стоит.
