..хотел удалить сообщение про скорость CW (Но оно так и есть)
предполагаю это началось Кокда лог при закрытии-открытии стал
запоминать режим CW (еще раз ... САТ не использую Тлг логом
в написаном Уверен, 4 комп.. точно
Для схемы два осталось все как было:
Вложение 92436
изменения касаются только для схемы 1.
Вложение 92437
Добавил две колонки:
1. QSL - Информация о полученным подтверждениям, где:
Q-Бумажная
L-LotW
E-eQSL
2. QSLs - Информация об отправленных QSL.
Цветовая схема №1 подсвечивает только эти две колонки.
Повторюсь: Цветовая схема 2 работает без изменений.
см: Update_ur5eqf_log_v3.31-48d.exe
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
использовал цветовую схему №1 #23935
с вариантом - отправлена но не получена- голубая строка - позывной белый, в последних версиях белый цвет пропал. Цветовая схема была информативна убрал -колонку LoTWr. Отслеживаю QSL полученные бумажные и LoTW и была возможность разделить их визуально разными цветами, голубая строка с белым полем позывной - отправлена не получена, полностью голубая -отправлена и получена бумажная и т.д.
Добавлено через 2 минуты
можно оставить новые колонки, только цветовую схему вернуть на строку позывной
Колонки убираются обычным способом. Колонка позывной - вот куда смотрю в первую очередь, затем статистика, а уже потом все остальное....
Согласен абсолютно. Лично мне нужно при беглом взгляде на строку понимать каким образом подтверждена или нет конкретная связь.
А подсвечивать еще и цветом новые колонки с определенным видом подтверждения, по которым и так все понятно, мне кажется лишним...
Прошу сохранить цветовое выделение позывного в зависимости от вида подтверждения и в схеме # 1.
А новые колонки - это хорошо. Они информативны, но требуют некоторой, хоть и минимальной концентрации внимания и анализирования, что не включается при просто цветовом восприятии.
Добавлено через 1 минуту
А если позывной подсвечен, то сразу понятно состояние этой связи...
Добавлено через 4 минуты
Согласен. Новые колонки - класс. И подсвечивать их не надо. А позывной - надо !
Update_ur5eqf_log_v3.31-48e.exe
Нет проблем, выбирайте колонку сами:
Вложение 92444
Если не нужно никакой подсветки, можно в названии колонки, указать слово, например: из трех букв
Вложение 92445
И белый цвет вернулся. Спасибо Владимир Николаевич. Супер решение с выбором подсвеченных колонок.
При упорядочивании и расстановке колонок таблицы заметил, что существуют две колонки с одинаковым для пользователя названием "QSL отп" ?
