На моменте, когда зависло, откройте папку Download в каталоге UR5EQF и пришлите мне на byfelix(at).gmail.com файл lotwreport.adi.
Не были включены в обработку бенды 23cm, 13cm, 6cm, поэтому брал пустую строку и выдавало ошибку. Исправил. Добавил на закладку LoTW Update кнопку Load adif. По клику можно выбрать скаченный adif с LoTW, по анналогии с EQF-ом.
LoTWUpdate-1.0.1.37
Спасибо Олег. подтвердил смутные догадки.
Не уверен, что спрашиваю где нужно. Есть ли у кого опыт настройки PTT через GPSGate. Cat работает без проблем, а вот заставить работать CWType не получается. Если делать без GPSGate, не деля COM порт, то всё работает.
Уважаемые коллеги... Пожалуйста подскажите... в чем может быть дело?
Новый компьютер, Win10... Установил лог UR5EQF... В конфигурации журнала прописал Имя и пароль для входа в LOTW... Но почему то не подгружается в лог LOTW... пишет "Error", а если пытаюсь загрузить лог, то опять выдает ошибку... пишет "Выбранное Местоположение станции не найдено"
Пожалуйста подскажите, как это победить?
Здравствуйте уважаемы форумчане, подскажите где смотреть, на форуме не нашел, если плохо искал, прошу заранее извинить, RCT в логе UR5EQF не совпадает, снимок прилагаю
Вложение 282482
В логе также неправильно отображается, с начало правил, а потом оставил правку и получается в журнале -10, подскажите
В TQSL должен быть прописан и в плагине выбранный нужный
Ну во-первых не туда смотрите
Во-вторых, как сохраняете QSO, кнопкой в логе или кнопкой в самой JTDX. Если используете мой интерфейс, то в логе ничего не делаем. Проводим связь и сохраняем в самой JTDX.
Сейчас освобожусь, проведу QSO и сохраню и так и так, скрины пришлю, спасибо за ответ
В первом случае сохранил QSQ через сохранение Вложение 282494 кнопкой в самой JTDX, посмотрел в журнале все хорошо, уровень приема получения и отправки совпадает, но следующая связь сохраняется с уровнем как в предыдущей, при сохранении кнопкой в самой JTDX, скрин сейчас пришлю.
Скрин следующей связи
Вложение 282496
Провел еще связи и на разных диапазонах, везде уровни -15, скрин
во вложенииВложение 282497
Лог в программе UR5EQF
Сейчас пробую все выключить и снова включить.
Снова включил,при сохранении в логе RST пол в программе UR5EQF
599 . при следующей связи 599 меняется на -10 и в дальнейшем такая картинка, смотрите вложение, ничего не стал выделять, чтоб не мешать
Вложение 282500
да , поменял имя и лог перестал выдавать ошибки... Но появилась новая заморочка... Не подгружает автоматически лог в LOTW... Создает tq8 файл, потом открывает сам страницу upload на LOTW и предлагает выбрать подгружаемый файл в ручную... Соответственно, потом не отмечает в логе UR5EQF, что эти QSO были отправлены на LOTW...
Кто нибудь сталкивался с подобным?
