Бывает. Теперь отправка будет работать только с ней. Причины и как настроить в теме обсуждалось подробно, на страницах программы LoTWUpdate у Олега тоже про установку написано. Поиском в теме должно находиться.
Выздоровления маме.
Дай Бог маме выздаровления!
Олег, крепись, маме скорейшего выздоровления!
Спасибо за инфу. Значит теперь всё вручную. Тогда мне проще работать непосредственно с tqsl. Что в одном случае доп прогу открывать, что в другом.
73 !
Это, как сказать.
В количестве "телодвижений":) и удобстве работы с логом, вы явно не выиграете.
Чтобы отправить подтверждения LotW из лога автоматом, в любом случае нужно было открывать сервис LotW\eQSL и клацнуть мышкой несколько раз, пока подтверждение уйдет.
Используя плагин Олега, при отправке подтверждения LotW, нужно "клацнуть" мышкой только один раз и все неотправленные связи уйдут на LotW, плагин роинформирует, сколько связей отправлено, в логе автоматом проставится соответствующая отметка, и всё, процесс завершен.
Я вас не убеждаю. Это для информации.
Добрый вечер
мне пришлось переставлять ОС и лог перестал работать - одна поломка была в запуске Register Libraries - все показывает локатор . А еще стоит оценка -10 RS или RST , ставлю 59 он потом опять -10
Как убрать это?
Обновлённый файл пользователей LOTW по 18 октября:
Вложение 278436
Добрый день.
Странное дело. Лог установлен на ноутбуке и стационарном компьютере.
Установки вроде одинаковы, но при вводе позывного что с /р, /м даже
если позывным не работал, RA1WU только PS, в поле state не могу выбрать район РДА тот,
который мне нужен. На ноутбуке могу выбрать любой район РДА.
На ноутбуке сделай такую операцию:
Сжать и восстановить базу данных.
Закрывая лог сохранить в Adif и Backup на всякий случай.
И скопировать файл DB.mdb и заменить им аналогичный в другом компьютере в
корневом каталоге лога.
Как-то так!Иного пути я не ведаю!.
А может и есть другой путь?
Спасибо за ответ. Попробую послезавтра.
Лог под себя сделал так и статистика ведется.Вложение 278530
Скажите почему после каждого вкл.выкл. лога слетает в установках омни риг? Приходится каждый раз устанавливать.
