Вот так сделайте и adif будет правильно формировать. Отправка на eQSL не пробывал.
Вложение 281128
Вложение 281128
Может где то было, не нашёл: не пропечатывается "-" (минус) на наклейках за связи FT8 после переноса ЛОГа из JTDX в журнал UR5EQF.
Может есть какое решение?
Установить это обновление:
Update3.31-61a
Обновлённый файл пользователей LOTW по восьмое ноября:
Вложение 281412
В последнее время ( неделя?) категорически не выгружает до конца. останавливается в одном месте.
Обновлённый файл внутреннего справочника лога UR5EQF :
Вложение 282086
Как вариант.Попробуйте убрать галочки.
И всё же это загрузка с LOTW-сайта.
подскажите по этой картинке-скрин , после переустановки журнала красной линией показывает и кто между собой относительно меня
раньше была одна линия
и при проверке прохождения вот этот год стоит и не переключается
US-E-12 возможно, показания перестало работать может 5-6 месяцев назад
Спасибо
Ураа все заработало (ломаная линия пропала)
Спасибо
если версия как на картинке 1.26 то обновите - на сайте новая есть http://ur1004swl.ucoz.ru/UR5EQF/LoTWUpdate-1.0.1.35.rar 1.35
Увы. без изменений. Натыкается на что-то и встает. При изменении даты загрузки, меняется место остановки.
попробуйте по дням / неделе отсечь загрузку
возьмите например, сегодня/вчера/и т.д. и найдите день где идёт сбой
скорее всего у Вас в поле Частота точка или запятая, либо разделитель даты
нужно смотреть адиф с даты последней выгрузки
если есть желание и возможность - пришлите архив связей в адиф. почта есть на qrz.com/ru
p.s. если подумать со стороны сервиса lotw проблема при загрузке подтверждений - тогда нужно ждать разработчика программы
